查看: 14013|回复: 60
[LG]
LED显示器通电闪一下黑屏,用强光照射有图像
发表于 2016-3-23 16:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是不是意味着一定是LED背光灯坏了?
发表于 2016-3-23 17:51:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
灯管打火了吧,换灯管吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 17:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可能是灯管,可能是高压
你好好看题LED  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:18
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:45
发表于 2016-3-23 17:10:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测试灯管是否坏
还有高压保护了也会这样
去掉保护看看
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的,是不是说明是背光灯坏了?  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:44
发表于 2016-3-23 17:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不一定就是灯管坏,还有电路尼,先检测灯管
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:44
发表于 2016-3-23 17:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风神一笑 发表于 2016-3-23 17:10
测试灯管是否坏
还有高压保护了也会这样
去掉保护看看
直接接一个灯条不就好了,比接屏更方便  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:15
用屏替换只能说明你的主机是正常的,并不能说明你替换下来的屏的背光系统是正常的,先排除一下灯管,看是哪一部分的问题  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:27
屏还是说背光?  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:02
发表于 2016-3-23 17:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的
发表于 2016-3-23 17:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
优秀妞妞 发表于 2016-3-23 17:00
可能是灯管,可能是高压
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的
发表于 2016-3-23 17:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
milka 发表于 2016-3-23 17:45
我用一模一样的液晶替换了是正常显示的
那就是灯管了
发表于 2016-3-23 18:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管或高压板的可能性最大哦
发表于 2016-3-23 18:02:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏还是说背光?
发表于 2016-3-23 18:18:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
背光、灯管,,,以及电源都是可能的
发表于 2016-3-23 18:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-3-23 18:30:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
典型灯管问题,,不过不排除高压部位,,,很好查的,
发表于 2016-3-23 18:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有测灯管的工具,可以排除是不是灯管引起的
发表于 2016-3-23 18:48:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主看你发的是LG的,如果是LG的显示器。LCD的话,直接可以看上面的灯管。很容易打火的。通病了。
灯管一般都没坏。我一般都是拆出来把线接好就OK
发表于 2016-3-23 18:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用一模一样的液晶屏幕替换了,可以正常显示使用,所以是不是原来那块屏幕里的LED背光灯坏了?
发表于 2016-3-23 18:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管一 ...
我没写清楚,背光灯是是LED的
发表于 2016-3-23 18:57:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就是你另外一个屏的灯管坏了
发表于 2016-3-23 19:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:57
那就是你另外一个屏的灯管坏了
我估计也是,谢谢!
