查看: 534|回复: 18
[飞利浦]
飞利浦107s5 CRT显示器通电不显示
发表于 2026-9-8 14:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦107s5 CRT显示器通电指示灯亮有哒哒声黑屏
发表于 2026-9-8 14:46:00 | 只看该作者 �
又学到了,飞利浦107s5 CRT显示器通电不显示 这个方法不错,回头照着试。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
遇说还修 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2026-9-8 14:55:03 | 只看该作者 �
通电指示灯黑屏有哒哒声是啥问题
发表于 2026-9-9 00:39:14 | 只看该作者 �
旱就不修这玩意了,,
先拆机,看发出声音的是哪里,,不是不行有短路,,
发表于 2026-9-9 16:09:36 | 只看该作者 �
拆开了听了一个刚通电高压包有滋滋声后来就变哒哒声了,摸行管发烫,高压包引脚电压偏低,而且显像管灯丝也不亮.是主板上高压包后面有个管发烫 s极190v g极190v
发表于 2026-9-11 20:10:14 | 只看该作者 �
有飞利浦107s5高压包吗
发表于 2026-9-14 09:51:18 | 只看该作者 �
飞利浦107s5 通电开机绿灯亮,黑屏,无高压, 无光栅,因该是行激励电路出了问题,导致高压包异响
发表于 2026-9-14 09:51:55 | 只看该作者 �
有飞利浦107s5 整机电路图吗
发表于 2026-9-15 18:58:01 | 只看该作者 �
飞利浦107s6 b+ 电压190v
发表于 2026-9-19 16:21:57 | 只看该作者 �
通电绿灯亮 黑屏 无光栅 是行激变压器坏了
发表于 2026-9-26 13:58:04 | 只看该作者 �
电源板又不贵换了
发表于 2026-9-26 15:22:17 | 只看该作者 �
LCE CF2091高压包不好找
发表于 2026-9-28 17:54:50 | 只看该作者 �
有打火声,是不是显像管或者高压包部分的问题,关灯暗室内有没有看到火花,是不是受潮击穿放电
发表于 2026-9-29 08:40:32 | 只看该作者 �
没有打火声,无高压,无光栅,无灯丝电压,高压包只哒哒声
发表于 2026-9-29 09:02:04 | 只看该作者 �
应该是行变坏了,行激励查下电压,激励管,这玩意有快20年没修了,
发表于 2026-9-29 11:22:14 | 只看该作者 �
107S7.pdf (3.86 MB, 下载次数: 1)
发表于 2026-9-30 09:51:03 | 只看该作者 �
有LCE CF2091高压包吗
发表于 2026-10-2 13:02:40 | 只看该作者 �
这个是有供电没出来
发表于 2026-10-7 12:06:23 | 只看该作者 �
通电高压包后面的7615管子发烫 型号是2sj512把这个管子换了一个也是一样
