- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-3
- 精华
31#
发表于 2016-3-24 21:56:25
只看该作者
来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主说了一大通是led的,大家回复的却是灯管
楼主是用另一个液晶屏与有故障的这台屏的电路板组合在一起点,结果故障一样,如果测试屏的灯条没坏,那就是所修屏的灯条坏了。看看是不是所修屏的灯条接口脱焊,如果没有脱焊就拆开灯条,灯条一般不会全坏,大多是坏一或二个灯珠,把坏的灯珠用热风枪(温度低点,风速低点)吹下来,再从别的灯条上下两个灯珠吹上去。我这样修不下10台了。楼主如果确定是灯条有问题,可以一试 |
