查看: 1132|回复: 17
ThnikPad E420触发掉电 0.26左右
发表于 2016-3-19 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       如题,机器没有PM_SLP_S3#     有PM_RSMRST#和PM_PWRBTN   PCH有供电 chinafix[1].com.cn迅维网_联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-3-19 13:52:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
触发掉电 先看看短路没有 是不是缺电压
没有短路 基本都正常没有测到短路  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:03
发表于 2016-3-19 13:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流低表示电压没出全,看全板PG
发表于 2016-3-19 14:03:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贵州桐梓小熊 发表于 2016-3-19 13:52
触发掉电 先看看短路没有 是不是缺电压
没有短路  基本都正常没有测到短路
发表于 2016-3-19 14:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发掉电 先看看短路没有 是不是缺电压
发表于 2016-3-19 14:05:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查IO南桥,这机io有程序
怎么查 不知道从哪里查起了 我知道的都试了 没有发现问题  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:10
发表于 2016-3-19 14:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2016-3-19 14:05
查IO南桥,这机io有程序
发表于 2016-3-19 14:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
掉电先看看电压缺不缺,再查下PG
发表于 2016-3-19 14:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该主板缺电压...
PM_SLP_S3#这个都没有肯定缺电源  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:05
发表于 2016-3-19 14:58:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
E420的故障首先考虑 D95280吧,就算出了3V5V也不一定代表是好的
换过 通病谁都知道 不用说的  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:03
发表于 2016-3-19 15:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过    通病谁都知道  不用说的
给出的信息太少没法帮你,还有你装了CPU吗???  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:05
发表于 2016-3-19 15:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-19 15:05:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sxlxguobin520 发表于 2016-3-19 15:03
换过    通病谁都知道  不用说的
CPU肯定是装了  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:48
发表于 2016-3-19 15:07:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最怕待机芯片换了还不行的 嘿嘿
发表于 2016-3-19 15:10:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
真好,学习了111
发表于 2016-3-19 15:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU肯定是装了
发表于 2016-3-19 19:07:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
查南桥的待机条件   VCCRTC   RTCRST  SRTCRST   VCCSUS3-3   V5REF  等等
发表于 2016-3-21 13:06:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊桥吧又不需要成本
