查看: 2461|回复: 3
华硕X55ZE单适配器不开机
发表于 2016-3-17 17:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:X550ZE
故障:单适配器不开机,单电池开机
时间:3.15.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
同行来时已说明故障,所以后续电路没有问题,问题出在保护隔离管上,测Q8800 G级电压不满足,追查是充电芯片发出的,测充电芯片U8800供电等条件均满足,换了个芯片,修复完成。
故障:大短
时间:3.15.2016
地点:山东烟台
人物:田哥,华东小徐
拆机,测公共点短路,上烧鸡,独显烫,电感翘起来,在测公共点不短了,上屏,亮机。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
aipincaihuiyin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 17:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般习惯都是直接先换了再说
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-23 20:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 21:31:02 | 只看该作者 �
怎么可以这么牛
