查看: 5921|回复: 23
y470电源开机,电池不开机
发表于 2016-3-17 09:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电池开关键有电压,接电源开机一切正常,系统里可以看到电池信息,可以充电,以为pu101坏了直接想换个试一试,结果没找到,
pu101的8脚没有vs电压,
按开关pr111 51-on端有跳变,pq101端电压无跳变,更换pq101开机触发,一切正常
y470_LA-6881P.pdf.pdf (1.78 MB, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
阳磊 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2477803088 + 2 0.0
其实我不帅 + 2 ..0000000...............................
发表于 2016-3-17 09:59:06 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
你这灌水是不是有点过意不去了  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:04
发表于 2016-3-17 10:04:20 | 只看该作者 �
装电池是不是导致开关电压被拉低无法开机?
PQ101被拉低了电压
接电源,装不装电池都可以开机的,,  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:30
发表于 2016-3-17 10:04:38 | 只看该作者 �
shixuh 发表于 2016-3-17 09:59
学习了,,,,,,,
{:3_54:}你这灌水是不是有点过意不去了
发表于 2016-3-17 10:24:29 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错
发表于 2016-3-17 10:26:00 | 只看该作者 �
pq101被拉低了
发表于 2016-3-17 10:39:50 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
发表于 2016-3-17 10:44:43 | 只看该作者 �
给你加2分  大清早的就赚到钱了 佩服
发表于 2016-3-17 12:23:00 | 只看该作者 �
能说说思路吗。
发表于 2016-3-17 12:33:52 | 只看该作者 �
电池供电有问题导致不开机
发表于 2016-3-17 12:36:18 | 只看该作者 �
楼主扎实的功底
发表于 2016-3-17 13:13:04 | 只看该作者 �
唉,我加点分吧.发个帖子不容易.
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-3-18 16:57:17 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-3-18 16:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 20:28:44 | 只看该作者 �
图文并茂不错
发表于 2016-3-19 23:07:10 | 只看该作者 �
问下你这个内含二极管的,配件,什么板子找到的
随便找来个,,型号竟然一样,  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:32
发表于 2016-3-19 23:10:36 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,
发表于 2016-3-19 23:14:39 | 只看该作者 �
真心不是灌水,  真牛!
发表于 2016-3-24 10:30:16 | 只看该作者 �
PQ101被拉低了电压
接电源,装不装电池都可以开机的,,
发表于 2016-3-24 10:32:25 | 只看该作者 �
随便找来个,,型号竟然一样,
