查看: 3479|回复: 21
联想l215wpa 显示器 黑屏按键不起作用
发表于 2016-3-9 18:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器按键不起作用,把pim和5v短接就可以正常使用,断电之后又不行,不知道这是为什么,求大神帮忙
发表于 2016-3-9 18:28:41 | 只看该作者 �
pim是什么功能脚,,,
写错了,大白菜表示很白  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:56
发表于 2016-3-9 18:33:19 | 只看该作者 �
表示不 懂pim是什么
写错了,是dim  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:57
发表于 2016-3-9 18:45:13 | 只看该作者 �
先换按键再查驱动板。
谢谢,先试试,不知道那样直接短接着会有什么后果  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:58
发表于 2016-3-9 18:56:37 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-9 18:28
pim是什么功能脚,,,
写错了,大白菜表示很白
发表于 2016-3-9 18:57:09 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-9 18:33
表示不 懂pim是什么
写错了,是dim
亮度调节?先检查一下按键板,调节一下亮度,看看有效果吗?  详情 回复 发表于 2016-3-10 09:40
发表于 2016-3-9 18:58:01 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-3-9 18:45
先换按键再查驱动板。
俺也不知道你直接短接会有什么后果!但愿上天保佑你没烧驱动板。按键全换新再说吧。  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:34
发表于 2016-3-9 18:59:20 | 只看该作者 �
pim和5v短接,是把亮度调亮了,,其它关于按键不好使,看看按键是不是漏电,,
怎么测量,哎,小白表示不懂,在自学折腾,只知道换东西,这型号按键板不好找  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:09
发表于 2016-3-9 19:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 19:12:50 | 只看该作者 �
那就慢慢折腾吧,,。。。。
发表于 2016-3-9 19:34:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 19:52:26 | 只看该作者 �
不起作用那就换个呗,你为何短接,根据是什么
短接能正常使用,不知道根据什么,先人客户拿回去用着再说  详情 回复 发表于 2016-3-12 08:30
发表于 2016-3-9 20:25:26 | 只看该作者 �
按键不起作用可以先全换了啊,按键测量是检查每个按键上有没有电压,一般3V左右,如果有再看看按下电压有没有变化,最简单的方法就是全换。同一台显示器按键坏一个其他基本上也都不行了。
发表于 2016-3-9 20:32:29 | 只看该作者 �
亮度和那个没关系吧。你可以把开关信号和亮度调节接一起。
发表于 2016-3-10 09:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 13:32:52 | 只看该作者 �
驱动板按键地方有个电容短路
很有可能,我短接个电容能正常使用  详情 回复 发表于 2016-3-12 08:29
发表于 2016-3-11 13:46:53 | 只看该作者 �
我几天前修个LG W2254TQ  触摸板的 也是不开机,判断是驱动板坏了,买了个换上故障依旧,又判断是触摸板坏了,这板找了taobao 没找到。到现在没修出来,客户有不换套料。
可以试试短一下,先判断电源版电压正常不正常  详情 回复 发表于 2016-3-12 08:28
发表于 2016-3-11 22:25:48 | 只看该作者 �
看看按键是不是漏电
按键都没有电压  详情 回复 发表于 2016-3-12 08:31
发表于 2016-3-12 08:28:29 | 只看该作者 �
爱学爱问 发表于 2016-3-11 13:46
我几天前修个LG W2254TQ  触摸板的 也是不开机,判断是驱动板坏了,买了个换上故障依旧,又判断是触摸板坏 ...
发表于 2016-3-12 08:29:16 | 只看该作者 �
钟文工 发表于 2016-3-11 13:32
驱动板按键地方有个电容短路
很有可能,我短接个电容能正常使用
