查看: 2210|回复: 5
[TCL]
E220W E22D1XX 电源板不通电 丝印X1 35 芯片
发表于 2016-3-7 13:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天没找到PDF 和有关型号数据,现在显示器修好了。我把芯片正常时电压发下吧 供参考:
1脚GND
2脚1.37V 光耦
3脚1.7V  电阻是1003
4脚0V     电阻4700
5脚12.37 VIN  电阻 754  754
6脚0V    电阻100  220  1002
电阻也标记下  怕你们的板子烧了电阻看不清楚型号 嘿嘿
发表于 2016-3-7 15:00:52 | 只看该作者 �
楼主这个也没有图,有个照片,也好给你加分啊。
我也想上 就是麻烦了点 拍了要传电脑上去才可以  详情 回复 发表于 2016-3-8 16:42
发表于 2016-3-7 21:27:21 | 只看该作者 �
对啊,建议楼主上张图片和在图片引脚标上电压==
发表于 2016-3-8 07:46:12 | 只看该作者 �
这个芯片是LD7535
LD7535 谢谢 下次记住了  详情 回复 发表于 2016-3-8 16:42
发表于 2016-3-8 16:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 16:42:53 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2016-3-8 07:46
这个芯片是LD7535
LD7535 谢谢  下次记住了
