查看: 7262|回复: 10
华擎主板官网下载BIOS开机不跑码的问题和解决
发表于 2016-3-6 18:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我们维修经常会需要用编程器“硬”刷BIOS,从主板厂家官网下载对应型号的BIOS是最方便和可靠的办法。可是有时你会发现,直接从官网下载的BIOS解压后刷了并不能用,甚至不跑码,这是怎么回事呢?
    一般厂家并不推荐用户自行维修和刷主板的BIOS,只在需要修复某些初始BIOS的BUG或功能升级时,在主板正常开机后用软件升级的模式进行BIOS的更新(“软”刷)。此类更新方法一般会有检测和较验的步骤。
    下面我们对比一下华擎的一款主板FM2A55M-VGA3+的官网解压的BIOS和原始备份的BIOS,会有所发现:
原板BIOS的开头
官网BIOS的开头
原板BIOS的正式数据位置
官网BIOS的对应位置
官网BIOS的结尾
原板BIOS的结尾
    看到这里,聪明的你应该会明白了,官网的开头部分是一些类似说明和校验的信息,直到地址000010000开始才是正式的BIOS。这也就是为什么一个64M的ROM,官网的BIOS文件的地址为什么直到00800FFF结尾的原因(正常64M的ROM结尾地址是007FFFFF)。
    那么,要正常使用编程器来刷官网下载的BIOS,我们要做的就是.....(WinHEX下打开官网BIOS,“BLOCK” ----“0----4095”----“CUT”---“save")呵呵,你懂的。
    如果你觉得有用,请帮忙加分吧。谢谢。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiangkevy + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-6 19:06:48 | 只看该作者 �
表示看不懂,学习学习
发表于 2016-3-10 11:54:17 | 只看该作者 �
按照你的方法,好使!!! 谢谢楼主!!
,一分也是分。呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:53
发表于 2016-3-10 14:53:13 | 只看该作者 �
xiangkevy 发表于 2016-3-10 11:54
按照你的方法,好使!!! 谢谢楼主!!
,一分也是分。呵呵
发表于 2016-3-10 21:47:04 | 只看该作者 �
我是小白,没看懂意思
发表于 2016-4-1 14:54:00 | 只看该作者 �
BIOS问题,有时候很让人头大啊
发表于 2016-5-6 22:26:03 | 只看该作者 �
什么情况,完全没搞明白
发表于 2017-9-30 14:34:44 | 只看该作者 �
可以水贴嘛?我没有下载分,签到只得4分,差一分,网上说发帖能得一分,来试试,抱歉打扰了
发表于 2017-11-29 17:46:28 | 只看该作者 �
支持说的明白些,可以吗?
发表于 2017-11-29 18:44:03 | 只看该作者 �
看着非常深奥啊 !~~不理解!~~!!!!
发表于 2017-12-14 02:09:21 | 只看该作者 �
能说详细一点吗?  winhex操作步骤没看懂
