查看: 6600|回复: 35
联想v470c 不出集显供电 刚开始烧铁壳mos
发表于 2016-2-26 15:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障集显上管铁壳mos烧了发黑,待机0.1换了上下管就不出集显供电。
换过cpu 换过内存。刷过bios涛声依旧。求指导
协控芯片 1234脚都是5v 4.8v 4.8v 5v  上管G级 5v,集显供电0.1级v。
求指导
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 15:24:53 | 只看该作者 �
补充下 跑马已经过内存了 内存波形完全正常 。内存复位1.5也有了
发表于 2016-2-26 15:25:43 | 只看该作者 �
CPU可能也挂了  换个U试下  控制芯片也要换
上面有说 换过u 也换过协控芯片 主芯片没换因为没找到这个芯片  详情 回复 发表于 2016-2-26 15:29
发表于 2016-2-26 15:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 15:45:09 | 只看该作者 �
有可能是芯片没换好吧  重新换龟壳试试
发表于 2016-2-26 15:46:23 | 只看该作者 �
一般少铁管子 都要换5911
注意周围有没有掉电阻,我有一次换玩5911不小心碰掉个电阻 后来拿板子对照才发现  详情 回复 发表于 2016-3-1 15:48
换过5911啊 还是无集显供电 上管g级5v  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:18
发表于 2016-2-26 15:49:03 | 只看该作者 �
控制芯片可能坏了
换过5911啊 还是无集显供电 上管g级5v  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:19
发表于 2016-2-26 16:18:58 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-2-26 15:46
一般少铁管子 都要换5911
发表于 2016-2-26 16:19:51 | 只看该作者 �
dyjdyj 发表于 2016-2-26 15:49
控制芯片可能坏了
发表于 2016-2-26 16:30:16 | 只看该作者 �
有没有可能是楼主的铁壳内部没焊接好呢?
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:42
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:39
发表于 2016-2-26 16:39:49 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-2-26 16:30
有没有可能是楼主的铁壳内部没焊接好呢?
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。
换个普通的mos管,不要铁壳的  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:35
发表于 2016-2-26 16:42:14 | 只看该作者 �
有没有可能是楼主的铁壳内部没焊接好呢?
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。
这个可不好判断! 毕竟是在壳子里面 只能凭感觉  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:47
发表于 2016-2-26 16:47:11 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2016-2-26 16:42
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。
哥们 修好了 给我加点分吧 。等下上图给你看下  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:01
我一般都是用普通的改一下,照样能用  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:00
发表于 2016-2-26 16:58:47 | 只看该作者 �
这个一般情况下  铁壳管子的旁边有一个和这个铁壳管子并联的空位置 ,可以测测那个位置。
发表于 2016-2-26 16:58:54 | 只看该作者 �
旁边有个控制芯片,很小,八角的也要换了。
发表于 2016-2-26 17:00:06 | 只看该作者 �
我一般都是用普通的改一下,照样能用
发表于 2016-2-26 17:01:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 17:07:10 | 只看该作者 �
绝的有用的帮忙加点分吧。忙了一下午终于好了。折腾了一下午换了3对铁壳mos管,两个协控芯片,一个cpu供电芯片。
刷了四个BIOS。走了很多弯路。觉得有用的小朋友给我加点分吧。
这个飞这种管子 很容烧CPU的! 看看之前的前辈们改的吧! 这种铁皮 貌似还是要铁皮稳定些!  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:15
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
huhaju + 2 这个没有集显的一般是铁壳引起的
①點記憶 + 2 给兄弟加上辛苦分!!哈哈
发表于 2016-2-26 17:10:34 | 只看该作者 �
cpu 坏的多
发表于 2016-2-26 17:15:22 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2016-2-26 17:07
绝的有用的帮忙加点分吧。忙了一下午终于好了。折腾了一下午换了3对铁壳mos管,两个协控芯片,一个cpu供电 ...
