楼主: ziyouk
联想v470c 不出集显供电 刚开始烧铁壳mos
发表于 2016-2-26 17:24:42 | 只看该作者 �
怎么好的,上次我碰到一个,管子换了,不显,换第4个CPU才显示的,另两个CPU都不行。
改铁壳啊。焊盘烧掉了 换铁壳 不行了  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:30
发表于 2016-2-26 17:30:55 | 只看该作者 �
改铁壳啊。焊盘烧掉了 换铁壳 不行了
发表于 2016-2-26 17:35:41 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2016-2-26 16:39
怎么判断有无焊好 焊盘是烧掉一点。
换个普通的mos管,不要铁壳的
发表于 2016-2-26 17:49:44 | 只看该作者 �
这个基本上换IC+铁壳上管就OK,当然有的连U也坏
发表于 2016-2-26 19:16:46 | 只看该作者 �
楼主的意思是说还是管子的焊接问题导致的吗?
发表于 2016-2-26 19:26:49 | 只看该作者 �
已加分鼓励,飞的线有点细,会不稳定的吧
发表于 2016-2-26 19:28:27 | 只看该作者 �
一般下管也需要换的
发表于 2016-2-26 19:33:02 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2016-2-26 20:27:16 | 只看该作者 �
结果还是管子没对?
管子对了 换过很多个 由于焊盘烧的有点严重焊不上去。 最后换了普通mos管放外面就好了。  详情 回复 发表于 2016-2-27 14:32
发表于 2016-2-26 20:49:25 | 只看该作者 �
这个机器我修过 你直接拉一个 桥边上的 电压就OK了 不好修的
发表于 2016-2-26 22:06:46 | 只看该作者 �
晕,前几天还修到这个机器呢,已经出掉了,不然就可以帮你判断是要过内存才出集显还是没过内存出集显了
发表于 2016-2-27 14:32:11 | 只看该作者 �
lizuo8184 发表于 2016-2-26 20:27
结果还是管子没对?
发表于 2016-2-27 14:56:39 | 只看该作者 �
芯片了一起换了吧,换了不行把铁管都推崇成普通的
发表于 2016-3-1 15:48:47 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-2-26 15:46
一般少铁管子 都要换5911
注意周围有没有掉电阻,我有一次换玩5911不小心碰掉个电阻 后来拿板子对照才发现
发表于 2016-3-1 15:58:30 | 只看该作者 �
还是用原来的那种铁壳MOS 管 好些!如果焊盘烧了还是飞线焊接!
发表于 2016-3-4 21:54:30 | 只看该作者 �
cpu烧的好多啊 真无语
