查看: 5149|回复: 20
SONY GD6 开机亮屏两分钟掉电
发表于 2016-2-19 10:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台SONY机器 板号DA0GD6MB8E0 REV:E, 开机进不去BIOS ,拆机刷了程序后直接按ASSIST键,终于进去了,后来发现会掉电。唉头大啦!后来通过检测各电感的电压,集显供电没出来。没办法就又刷了个程序后集显电压就有了,我想应该可以了吧.......郁闷,还掉电,不管是进PE,还是BIOS都掉。经过检测后发现内存的供电有时1.5V,有时1.35V,不对呀这是低电压版的呀,通过图纸发现内存的电压是可控的是南桥发出的一个内存电压设置信号DRAM_VOLTAGE_SET
控制G5316内存供电芯片的输出电压,该信号LOW=1.35V  HIGH=1.5V。南桥发出的这个信号图纸上是GPIO脚,我想是不是程序还有问题,再刷!不行呀,涛声依旧,没办法,干桥加焊,心想该好了吧。奇迹没有出现。想问问同行大侠有没有思路。。。。
发表于 2016-2-19 13:31:09 | 只看该作者 �
你刷回来,看看原来的程序是不是掉电?进不了BIOS也不一定就是BIOS问题啊
当时确定进不去BIOS 刷了后就可以了,原来的程序不行,现在是换了桥故障一样的掉电,内存的供电还是1.5和1.35V,可能还有其他的问题呀,感谢你回复  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:12
发表于 2016-2-19 14:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-19 14:33:46 | 只看该作者 �
并且原来就是掉电
发表于 2016-2-19 16:32:41 | 只看该作者 �
看看散热吧。散热片。我遇到过SONY 的好几台都试散热片导致的关机。。。。在不行看看SUB口和供电啥的。。
冷机开机也是2分钟左右关机的  详情 回复 发表于 2016-2-19 17:29
发表于 2016-2-19 17:29:43 | 只看该作者 �
冷机开机也是2分钟左右关机的
发表于 2016-2-19 22:11:44 | 只看该作者 �
之前修过索尼的什么信号忘记了- -故障记得是进系统风扇狂转刷桥bios解决的
桥换过了,程序刷过3次了,是8M的单BIOS  详情 回复 发表于 2016-2-19 22:30
发表于 2016-2-19 22:30:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-19 23:39:42 | 只看该作者 �
掉电的问题要是会耍示波器的话才好修,不然这种问题不好搞啊
发表于 2016-2-20 13:49:41 | 只看该作者 �
内存电压不对呀,就是有时1.5,有时1.35 正常是1.35低电压,通过桥发出的内存电压设置调节的,桥换了还一样,大虾们出出主意呀。。。。。
发表于 2016-2-20 23:13:18 | 只看该作者 �
有时候不要死嗑,挣钱才是最重要的,尽量要顾客换板
发表于 2016-2-20 23:22:12 | 只看该作者 �
有没有看一下开关板是不是进液了呢?
发表于 2016-2-23 10:04:44 | 只看该作者 �
唉,不会用示波器测波波掉电呀
发表于 2016-2-23 10:10:10 | 只看该作者 �
掉电会不会是因为刷BIOS引起,最开始故障并不掉电吗
发表于 2016-2-24 00:07:59 | 只看该作者 �
刚开始也是掉的
发表于 2016-2-24 00:08:47 | 只看该作者 �
刚开始也是掉的
发表于 2016-2-26 15:34:19 | 只看该作者 �
换北桥试试看看把
发表于 2016-2-26 17:23:56 | 只看该作者 �
定时掉的bios啊
发表于 2016-2-26 20:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 20:48:16 | 只看该作者 �
你刷了BIOS 掉电 我觉得还是BIOS有问题  不然不会这样的
