查看: 3195|回复: 4
苹果本子 A1278 版号 820-2327-A 电池开机 不充电
发表于 2016-2-1 11:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来个苹果的本子  不充电 换了新电池就开机了   但是不充电,电源头灯暗绿,不是平常的绿,肯定不正常,查 了很多地方都正常,不知道怎么修了  没有思路了上两张图,大家给点思路, 电源管理芯片U7000,工作好像正常,电感L7000在插电池时候能量到12多, 但是到了下边两个管子的时候就变化了 到Q7050还是12多,过了Q7050就10v多 了,过了Q7052还是10多,就到电池了,不知道怎么修了,大师们给点思路啊。
头像被屏蔽
发表于 2016-2-1 11:16:04 | 只看该作者 �
主要还是插电源修 ,修电源那一路
插着呢,都查了 不知道还有什么条件没满足啊  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:18
发表于 2016-2-1 11:18:48 | 只看该作者 �
splqs 发表于 2016-2-1 11:16
主要还是插电源修 ,修电源那一路
发表于 2016-2-1 20:19:09 | 只看该作者 �
会不会是有管子 或者电容轻微漏电呢
发表于 2016-2-4 10:48:30 | 只看该作者 �
来围观  希望有高人搞好了 分享下  谢谢
