查看: 4562|回复: 14
G460A 最初问题,加电掉电反复重启,一般维修,另附原机BIOS。
发表于 2016-1-29 20:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天晚上剩半小时快下班的时候接到一个G460A笔记本,接电流表测试,电流跑到1.4不亮(最初问题是加电反复自动重启),据客户说在家掉地上摔了一下,笔记本左侧散热窗边上的塑料壳子摔断了,然后去别家维修半天没修好,告诉他换板子,要不就把坏本卖他,客户着急明天要用,就到了我这,我一看要下班了,迅速拆开,目测了一下主板各部位,发现扇热器有点变形了,南桥,显卡都被加焊过,EC和南桥BIOS都被动过,主板局部居然还有进水的痕迹,客户说以前进过点水,但是自己又好了,这回摔了下,就彻底不亮了,既然着急,BIOS又被人动过,就先重刷了两个原厂BIOS,加电电流0.8-1.25-1.3掉电,两秒自动反复从启,拔掉内存不掉电,居然恢复客户说的最初问题了(估计是刷BIOS的原因,有可能上家着急没焊接好BIOS芯片,或刷错程序)我迅速测试了各大电感电压,习惯性的测试PL4  3.3V,PL6  5V,电压很稳,CPU供电 PL10,PL11电压1.16V正常,内存供电1.5V正常(注:此内存为PC3L低电压版,应该是客户后换的,非原装内存),正想测试别的地方,突然一片漆黑,大厦到下班时间自动停电了,晕,没办法,只好留下笔记本,安抚了客户急促的心里,打发走客户,客户要求第二天中午必须修好。
              第二天,我继续昨天的进程,测试显卡供电 PL7  0.3-0.4-0.65来回跳变不稳定,我把进水的相关部分电路用刷板水清理了腐蚀的地方,还好腐蚀不严重,加焊了一下,测试显卡周边部分元器件没发现异常,难道显卡坏了,不像啊,又加焊了显卡,故障依旧,难道掉点了,又要补点,绿油飞线,想着就头疼,索性重植了显卡,幸亏没掉点,要不中午是拿不走了,再测试显卡电压0.9V,正常了,把散热器变形的地方平好了,装机测试亮屏,此机到此修复。
             其实这机器插低电压内存兼容不好也会出现掉电重启的毛病,正常电压的主板插低电压内存大部分是可以兼容的,如果1.5V和1.35V的内存装同一台机器上兼容性很差,有可能点不亮,或不稳定,如果1.5V内存装1.35V主板上完全不兼容。
              顺便附上G460A  两个原机BIOS,二合一的,如果下载还能省点分。         可惜亮机图片没来得急拍,客户着急看着我装上,千恩万谢马上就拿走了。
G460A LA-5751P rev 1.0.rar (1.72 MB, 下载次数: 30)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
天之骄子77 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 鼓励发帖 感谢分享 加分
昭阳科技电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-29 21:02:34 | 只看该作者 �
怎么加个分还报内部错误,加了几次才加上,晕
发表于 2016-1-29 21:20:37 | 只看该作者 �
嗯,楼主修的不错,可能显卡摔虚焊了
发表于 2016-1-29 21:23:12 | 只看该作者 �
对于内存 不单要看低压表压还要看颗粒数等
加分了
发表于 2016-1-29 21:50:29 | 只看该作者 �
排版有待改善  最好有张亮机图!
发表于 2016-1-30 11:31:06 | 只看该作者 �
客户着急,一直看着我装机,刚装完就拿走了,都没测试一会。所以最后的亮机照片没拍上。
发表于 2016-1-30 11:40:34 | 只看该作者 �
高手不一样啊。。。 检查的挺好- -  我修机器都没头绪- - 不知道从哪儿下手了!!
发表于 2016-2-18 08:49:37 | 只看该作者 �
bios很好用,上去就亮。
发表于 2016-2-18 11:37:55 | 只看该作者 �
高手就是多,拆桥不掉点
发表于 2016-3-5 16:31:54 | 只看该作者 �
今天我也拿到一台.1.2-1.5A跳变的,然后又重启,重启.
发表于 2016-3-5 20:21:39 | 只看该作者 �
楼主修的不错 谢谢你的BIOS分享
发表于 2016-10-1 00:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假如在机器正常时,把显卡拿掉和不拿掉显卡,显卡供电输出电压一样吗?
补充内容 (2016-10-1 16:15):
显卡供电是重新只求修好的吗?真的很好奇
发表于 2016-10-1 09:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就是真理啊
发表于 2016-10-1 09:30:01 | 只看该作者 �
的确不错想给你加分,可是加不了
发表于 2016-10-1 09:40:34 | 只看该作者 �
好奇的是有没有收到300+
