查看: 990|回复: 16
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
发表于 2026-10-13 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
请教各位大佬,这台笔记本正常开机的,放置在衣服堆上发热了,现在开机先的黑色的错误代码,然后自动重启绿色的错误代码,进BIOS能正常,晕了,咋办呢?
发表于 2026-10-14 17:05:06 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这个问题还真不知道,先标记一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-14 10:57:17 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
低温锡 垃圾的要命 又打硬邦邦的黑胶 看了都摇头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-14 09:08:08 | 显示全部楼层 �
要么CPU虚焊了,要么CPU坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-14 06:43:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
CPU坏了,需要更换CPU了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-13 21:14:25 | 显示全部楼层 �
修好没?
想知道结果 。
发表于 2026-10-13 17:43:18 | 显示全部楼层 �
BIOS还原了还是一样
发表于 2026-10-13 16:58:53 | 显示全部楼层 �
cpu
CPU问题完了  详情 回复 发表于 2026-10-13 17:43
发表于 2026-10-13 17:37:20 | 显示全部楼层 �
还原一下就好了
BIOS还原了还是一样  详情 回复 发表于 2026-10-13 17:43
发表于 2026-10-13 17:43:56 | 显示全部楼层 �
发表于 2026-10-14 18:39:54 | 显示全部楼层 �
系统有没有做过?
用自己的硬盘做个系统看看
BIOS里面有个VMD选项调一下试试
发表于 2026-10-15 14:42:28 | 显示全部楼层 �
排除硬盘驱动的话就是cpu
发表于 2026-10-15 15:08:34 | 显示全部楼层 �
这个问题还真不知道,先标记一下
发表于 2026-10-18 16:24:58 | 显示全部楼层 �
CPU问题,ThinkPad 小新系列通病
发表于 2026-10-20 09:12:40 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
CPU的可能性很大
发表于 2026-11-3 11:39:54 | 显示全部楼层 �
重植cpu,低温锡的容易虚焊
发表于 2026-11-3 11:48:12 | 显示全部楼层 �
重植一边试试 我之前也搞了一台低温锡 但是黑胶挺硬
