查看: 1944|回复: 0
[已解决]
惠普 广达r62 进水不开机
发表于 2016-1-24 17:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
           机器型号: HP (电脑型号表面未标)
                  版号:DAOR62
                  故障:进水不开机造成的公共点短路!
                      (观察机器表面没有什么电脑型号标示)
              下面就是此机所有进水腐蚀的地方:
             解决方法:由于进水的机器首先肯定是不能通电的,这我不讲大家也知道,所以将这些进水腐蚀的地方用洗板水挨个洗干净之后,测量公共点电是否短路,结果真的短路了!进过一番测量之后,测到一个pq44上管存在短路,果断用风枪吹掉!找了一个同样的N沟道换上,正常显示!如下图:
             换完之后
             本人水平不怎样!希望可能帮到大家!
R62 DAOR62MB6E0 图纸 点位.rar
3.5 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
惠普图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
