查看: 4588|回复: 37
求助,联想Y450,开机不显
发表于 2016-1-24 11:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,开机不显示,所有供电正常,电流上到1.5A了,显卡芯片已经更换了。希望大神指点。
发表于 2016-1-24 11:48:35 | 只看该作者 �
小板上转换压没出来把,直接把那个三条腿的管子导通也可以滴
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
自志强强 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-24 11:43:06 | 只看该作者 �
显卡的所有电压都正常吗
正常,BIOS有刷了  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:47
发表于 2016-1-24 11:43:24 | 只看该作者 �
显卡小板呢  这个机器 这样的电流不好搞哦  好像  我遇到2台  没有搞定  后来换板了
修了,几天了,头都大了  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:46
发表于 2016-1-24 11:43:25 | 只看该作者 �
外接能不能显啊
外接也不显  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:45
发表于 2016-1-24 11:45:03 | 只看该作者 �
外接也不显
发表于 2016-1-24 11:45:25 | 只看该作者 �
外接也不显
发表于 2016-1-24 11:46:56 | 只看该作者 �
修了,几天了,头都大了
是 的 我 那时也是 这样 啊 你外设拆了 没有 外接 显示不  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:47
发表于 2016-1-24 11:47:22 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-1-24 11:43
显卡的所有电压都正常吗
正常,BIOS有刷了
发表于 2016-1-24 11:47:54 | 只看该作者 �
moxu1314 发表于 2016-1-24 11:46
修了,几天了,头都大了
选择上面只有CPU和内存在上面,外接也不显  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:02
发表于 2016-1-24 11:49:02 | 只看该作者 �
以前也碰到一台,二修机,也是这情况,没修好!!!
发表于 2016-1-24 11:56:50 | 只看该作者 �
有时候 显存坏了 也这样
发表于 2016-1-24 11:57:08 | 只看该作者 �
有时候 显存坏了 也这样
发表于 2016-1-24 12:04:54 | 只看该作者 �
北桥是GM45还是PM45
PM45的。有什么特殊的吗  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:06
发表于 2016-1-24 12:12:19 | 只看该作者 �
上个代码卡看看是那里
发表于 2016-1-24 12:30:07 | 只看该作者 �
查显卡供电
发表于 2016-1-24 13:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 13:05:48 | 只看该作者 �
电流有没有跳变?跳到多少?直接跳到1.5?
发表于 2016-1-24 13:05:55 | 只看该作者 �
换小板!!!
小板转换过来的1.8V正常的。没有换  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:54
发表于 2016-1-24 13:06:04 | 只看该作者 �
PM45的。有什么特殊的吗
