楼主: sfg-813
P7H55捉鬼记
发表于 2016-1-23 18:51:10 | 只看该作者 �
H55的主板现在卖得贵啊,还可以修
到目前为止,没修过报价超过150的主板呀,电脑维修,还没个修电磁炉的赚钱  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:57
发表于 2016-1-23 18:57:04 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-1-23 18:51
H55的主板现在卖得贵啊,还可以修
发表于 2016-1-23 20:23:25 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2016-1-23 18:45
确实,兄弟看贴仔细,其实是IO供电不良,但还是有那么几个供电,所以点一下开关的时候其基本时序已经跑完 ...
是我误解了,楼主应该说明原来只插了20PIN接口啊,不过插不插那4PIN,强制上电都应该能跑码才对啊
发表于 2016-1-23 20:47:51 | 只看该作者 �
不是吧,现分这么值钱了。
发表于 2016-1-23 20:55:50 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-23 14:17
你随便拿个主板  只接CPU供电4PIN   和主供电的4PING  然后强制绿线短接开机  看能正常开机吗  按楼主的 ...
这位师兄看帖是很仔细,但是忽略了楼主说的是供电脚供电由于电阻阻值变化导致供电不良,但不是没供电,所以在没有拉低绿线之前是满足供电需求,所以强制短接开机就跳过供电不良这个故障,时序得以继续。。
整个维修过程其实是这样:上电掉电 再次开机不触发 拔掉CPU 4PIN 可以再次触发 所以楼主先去查CPU供电是否短路 后面确定没短路 偶然间 插上主板24PIN+CPU 4PIN(或只插主板20PIN+CPU 4PIN 是一样的) 强制  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:39
发表于 2016-1-23 20:58:48 | 只看该作者 �
IO有没有复位与开不开机没有关系,你这个板的主要原因还是IO供电没有了,然后罢工了
是啊,就是只插CPU供电和24PIN的小4PIN也能开机跑马,确属意外,  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:53
发表于 2016-1-23 21:04:19 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2016-1-22 14:02
帖子没怎么写详细,一大堆信号说了别人也看不懂,所以从最基本的理解方式去写帖子,方便小小白看懂就行, ...
突然想起去掉SB待机排插,(这段话有兄弟表示看不懂,就是电源的那个20PIN电源线)就直接接CPU供电,排插24PIN插上4PIN,强制再次上电看看,结果CPU哗哗的跑马亮机了。
   说实话这里我没看明白什么意思,你的意思是说只插上CPU电源四针,然后24针ATX接口只插后面四针前面连一起的2针不插然后短接绿线开机??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-23 21:45:29 | 只看该作者 �
p8h55-m pro 的主板 故障不一样 不上cpu不掉 上 cpu就掉 提供下思路
发表于 2016-1-23 21:54:45 | 只看该作者 �
IO供电导致开机掉电保护
发表于 2016-1-23 22:39:11 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-23 20:55
这位师兄看帖是很仔细,但是忽略了楼主说的是供电脚供电由于电阻阻值变化导致供电不良,但不是没供电,所 ...
整个维修过程其实是这样:上电掉电  再次开机不触发  拔掉CPU 4PIN  可以再次触发  所以楼主先去查CPU供电是否短路  后面确定没短路  偶然间 插上主板24PIN+CPU 4PIN(或只插主板20PIN+CPU 4PIN 是一样的)  强制绿线短接开机并顺利跑马亮机  楼主才把思路想到IO  测IO时发现103脚不正常 换掉OK
因为楼主的描述导致很多人看得迷糊
问题1:只插主板4PIN+CPU 4PIN 然后短接绿线 然后哗哗亮机跑码了 这里实际是主板24+CPU 4PIN 都插了的
问题2:该IO的待机供电是46和85脚 都是3.3VSB  103脚是5VSB的检测脚 不是供电脚  通过这两个电阻来分压到2.5V   IO待机时检测到5VSB异常  芯片关闭 同时RSMRST输出低电平 主板不能触发
有很多刚学的朋友 看不懂  本人 画蛇添足 解释了番   望楼主见谅
发表于 2016-1-24 09:32:29 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-23 21:04
突然想起去掉SB待机排插,(这段话有兄弟表示看不懂,就是电源的那个20PIN电源线)就直接接CPU供电,排插2 ...
是的,就是这个意思,我的初衷是强制上电测下到底哪里短路的
只插CPU四针与ATX电源接口的四针你这主板能跑码?不可能的事  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:22
发表于 2016-1-24 09:45:04 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-23 22:39
整个维修过程其实是这样:上电掉电  再次开机不触发  拔掉CPU 4PIN  可以再次触发  所以楼主先去查CP ...
师兄分析的很到位,我看明白了,之前也许是随着楼主思路有些偏,没有具体去查这个EC脚位定义,受教了。
他的理解对了一半  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:27
发表于 2016-1-24 14:49:27 | 只看该作者 �
哦 这样是个经验,专钻牛角尖是没有出路德
发表于 2016-1-24 16:02:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-24 16:18:48 | 只看该作者 �
你理解错了,恰恰是反的,只插CPU供电和24PING的4PIN接口
不插20PIN接口,连PWOK信号都没有,这样也能跑码?真是见鬼了,这主板怎么设计的?  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:11
发表于 2016-1-24 16:20:33 | 只看该作者 �
这种主板太难修,
发表于 2016-1-24 16:25:35 | 只看该作者 �
错了,是你们只按照规矩出牌,所以理解不了,其实很清楚,只插CPU供电和24PIN的4PIN供电,强制上电居然跑码,所以用到(居然)二字
发表于 2016-1-24 16:27:18 | 只看该作者 �
他的理解对了一半
发表于 2016-1-24 21:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 21:25:17 | 只看该作者 �
你觉得只插ATX四针与CPU四针强强制开机主板能跑吗?不可能的事,电压我说不说了,IO得不到ATX的PG根本不可能去发PG给桥,这是最基本的时序,再说了桥的待机模块电压没有也不会去发SLP信号开启后面的电压。
版主忽略了这段话了,  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:55
