楼主: sfg-813
P7H55捉鬼记
发表于 2016-1-23 09:03:05 | 只看该作者 �
捉妖记啊这是
发表于 2016-1-23 09:33:39 | 只看该作者 �
好像我也有一块这样的问题强行上电能点亮。
发表于 2016-1-23 10:59:04 | 只看该作者 �
这案例应属疑难杂症了
发表于 2016-1-23 11:21:43 | 只看该作者 �
   最后一段还是有点理解不出。。
曾经也遇到过张G41  拔掉CPU 能触发。。 插上CPU12V 就不能触发。。
在CPU的供电上。  什么都拆了  还是12V短路。。。
  楼主有打值12V CPU插座 的阻值吗????
这个不是绝对,CPU12V按照多数经验会判断短路,我记得我遇见还有块主板也是CPU短路保护,但也不是CPU供电问题,好像记得是哪个HTVCC这个总线电压异常,造成内存电压过高,然后理所当然的CPU保护了  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:39
发表于 2016-1-23 11:32:17 | 只看该作者 �
难道也是这个的原因??  问下楼主。。 有打12V的阻值吗??  我的是12V直接短了。。
发表于 2016-1-23 11:51:40 | 只看该作者 �
楼主高手!!!
发表于 2016-1-23 12:27:18 | 只看该作者 �
272和822算是通病了。
这个不是排阻哦,  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:50
发表于 2016-1-23 13:08:33 | 只看该作者 �
有人看懂没?
IO供电导致开机掉电保护  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:54
看懂了啊,就是只接CPU供电的4PIN和主供电上面的4PIN,然后短接绿线强制开机正常,问题就在IO 103脚相连的电阻不良。  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:28
发表于 2016-1-23 13:28:36 | 只看该作者 �
你随便拿个主板 只接CPU供电4PIN 和主供电的4PING 然后强制绿线短接开机 看能正常开机吗 按楼主的说法是居然哗哗亮机跑码了 不要人云亦云  详情 回复 发表于 2016-1-23 14:17
发表于 2016-1-23 13:33:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 14:17:05 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-1-23 13:28
看懂了啊,就是只接CPU供电的4PIN和主供电上面的4PIN,然后短接绿线强制开机正常,问题就在IO 103脚相连 ...
这位师兄看帖是很仔细,但是忽略了楼主说的是供电脚供电由于电阻阻值变化导致供电不良,但不是没供电,所以在没有拉低绿线之前是满足供电需求,所以强制短接开机就跳过供电不良这个故障,时序得以继续。。  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:55
确实,兄弟看贴仔细,其实是IO供电不良,但还是有那么几个供电,所以点一下开关的时候其基本时序已经跑完,我分析可能因为拉低PSON需要的电流大那么一点点,所以供电跟不上了,这时候强行上电,自然接着前面时序亮机  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:45
发表于 2016-1-23 14:21:40 | 只看该作者 �
楼主高人,值得学习
发表于 2016-1-23 14:23:53 | 只看该作者 �
那2.7K是个上拉吧
是的,上拉供电  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:46
发表于 2016-1-23 14:49:19 | 只看该作者 �
好经验。下次遇到这样的问题也要留意它了。心细才能发现问题。
发表于 2016-1-23 15:34:51 | 只看该作者 �
楼主心好细,不愧是高手
发表于 2016-1-23 18:33:49 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-23 09:00
只插那4针强行上电也能显示吗?
你怎么不试试呢,这篇帖子最大的意义只有两点
发表于 2016-1-23 18:39:42 | 只看该作者 �
从心来过 发表于 2016-1-23 11:21
最后一段还是有点理解不出。。
发表于 2016-1-23 18:45:29 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-23 14:17
你随便拿个主板  只接CPU供电4PIN   和主供电的4PING  然后强制绿线短接开机  看能正常开机吗  按楼主的 ...
确实,兄弟看贴仔细,其实是IO供电不良,但还是有那么几个供电,所以点一下开关的时候其基本时序已经跑完,我分析可能因为拉低PSON需要的电流大那么一点点,所以供电跟不上了,这时候强行上电,自然接着前面时序亮机了
是我误解了,楼主应该说明原来只插了20PIN接口啊,不过插不插那4PIN,强制上电都应该能跑码才对啊  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:23
发表于 2016-1-23 18:46:35 | 只看该作者 �
是的,上拉供电
发表于 2016-1-23 18:50:04 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-23 12:27
272和822算是通病了。
这个不是排阻哦,
