查看: 5|回复: 0
[打印机]
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
发表于 昨天 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普M276N彩色激光一体机。故障现象和坛里那位老哥一模一样:
电脑发送打印任务后,打印机屏幕一直显示“正在打印”,但机器里面一点动静都没有,也不走纸,也不报错,就这么干等着死机。复印功能完全正常,说明打印引擎和定影没问题,就是认不到电脑的数据。
目前的排查进度:
换了一根确认好的带屏蔽磁环的USB线,换了电脑的USB接口,故障依旧。
在设备管理器里卸载了打印机,去惠普官网下了最新的全功能驱动重新安装,还是卡在“正在打印”。
怀疑是主板上的USB接口虚焊或者供电不足。拆开外壳,测了主板端USB口的5V供电正常,数据线的对地阻值也没有明显短路。
现在严重怀疑是主板的EEPROM数据乱码,导致无法处理USB传来的打印语言。有没有修过这台机器的老法师?进工程模式做全清(NVRAM初始化)的代码是多少
