查看: 857|回复: 4
成功修复因电源暗病引起的不开机的案例
发表于 2025-9-16 15:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
事件起因,某一天,断电后,按主机开关键不通电,但是把主板的电源插头取下来,短接绿黑线,电源风扇能转,所有电压也是正常的。以为是主板坏了,就换了一块主板,但是还是按主机开关不通电。此时才发觉应该是电源的故障,又找来一个电源,插上,主板能通电了。
型号:航嘉HK700-35fp
电源修过程:
拆机
先测量绿线只有4.77V,以为是电源管理芯片导致供电不足,后来查了这个贴子,发现是+5VSB滤波电源鼓包了,导致负载不够,所以开不了机
搜了另一篇贴子,是同样的现象https://www.chinafix.com/thread-1374098-1-1.html
找一只同型号的换上,插上主机,就能开机了,看来就是这个型号的通病。
就是没明白航嘉的 这个型号的+5VSB电源怎么只有4.77V
发表于 2025-9-18 11:06:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种小故障,不能叫修
发表于 2025-9-18 07:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红圈内的电解电容器鼓包了。。。。。。
发表于 2025-10-19 15:38:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
+5VSB滤波电源鼓包了,导致负载不够
发表于 2025-10-26 13:56:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
+5VSB滤波电源鼓包了,常见现象。。。。。。。
