查看: 8771|回复: 72
宏碁4750奇葩问题一例-开机灰屏
发表于 2016-1-20 10:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:宏碁 4750
板号:10267-4
故障:开机灰屏,但是插上外接,内屏就显示了,外屏却不显。
废话不多说,平时修的一些小故障不想发,没什么意义。要发就发一些针对性的,此机拿到手里,我也是有点头大。这故障太怪了,老规矩三板斧,一看,二戳,三刷。这样的问题没有思路,当然先看看主板上有没有什么异常,仔细查看了,没有什么异常,掉件,进水腐蚀的。第二步就是戳戳看了,对地值啥的都正常,有些人可能要说了,这不是废话吗,你有时都可以亮机了,还戳。大家别急,戳是有原因的,本子拿到手上,不可能一来就上电的对吧,习惯还是要养好,先戳下再上电。戳完了,完全没思路,然后就上电了,没反应,好吧,那就刷BIOS吧,上论坛搜了一下,下了个BIOS刷完,涛声依旧。看来三板斧没有任何卵用,老老实实查下。
先查下屏接口,如图
电压看不出什么情况。数据线,对地什么的,都正常,无波波,抓不成了,好吧,我没招了,出去溜达一圈,想了想,会不会是屏线什么的,找同行找了一个4560的上半截,没屏有屏线,拿过来不确定接口是不是一样的,上论坛上张图,一看,一样。随便找来一张屏,试了,然并卵,灰屏。这下屏和线都排除了,心里很郁闷,有些人会说,加焊显卡吧,但我真心不觉得这是显卡的问题,此时我就试了一下外接,裸板接的,没反应,电流还是流得很欢。想起了,有些机器好像要同接内屏才会显外屏,这机器不知道会不会这样,然后神奇的一幕就出现了,内屏有显了,ACER的LOGO出来了,但外屏还是不显。我开始又怀疑起BIOS了,好的,去官网下一个,以处闪略一些刷BIOS的文字,刷完了,再同时接内外屏,都显了,单接内屏,然并卵,再刷,这次有反应了,刷的是最新一个BIOS,嘿,当接内屏显了!记住此处,是个思路关键!!!!!
果断又点几次,然后现实是残酷的,又还原老样子了,此时我还是回想自己做过什么,忽然发现桥留BIOS非常近,我取和焊BIOS芯片用的是风枪,是不是可以这样设想,我取焊BIOS芯片的时候,桥虚焊了也同时受热,然后暂时性的就功能正常了?好的说干就干,用风枪加热桥,然后一点,奇迹出现,单接内屏,ACER的LOGO出现了。
打开图纸,看了看,想起平时看帖,里面一些总结:白屏是屏供电有问题,灰屏就是LVDS工作不正常,好的,我们看下LVDS去了哪,
由此就解释了,为什么加热桥,显示就正常了,我再假设下,是不是就是说,独显在集显工作之后才工作?当然此机修复还是有一定运气成份,不足之处,还请大神指出。此帖希望能给奇葩灰屏的没有维修思路的朋友一个小提示,如此足矣。
唉,再次求维修QQ群,有的私我个,希望能多学习多交流。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
jinbu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-20 11:23:03 | 只看该作者 �
上次修到过一台灰屏的,G470外接也没有,最后换桥好的
说明也是先有集显工作,再有独显工作。修好,才是王道。  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:29
发表于 2016-1-20 11:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 11:40:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,本来我就是小白,到处学习你们的一些经验
真正学到了就好。  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:43
发表于 2016-1-20 11:43:12 | 只看该作者 �
真正学到了就好。
发表于 2016-1-20 11:44:23 | 只看该作者 �
我去,这种奇葩灰屏的,我在论坛是没有搜到思路的,汗,分享出来了,居然了没人看,唉,浪费表情啊。接外接就正常,拔掉就不正常了。
发表于 2016-1-20 11:53:04 | 只看该作者 �
新机器lvds是由南桥出来的 灰屏确实有可能南桥问题 我自己也遇到过
这是个老机器。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:04
发表于 2016-1-20 11:57:09 | 只看该作者 �
是不是经过桥输出的LVDS
是的。故障就是桥虚焊了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:06
发表于 2016-1-20 12:04:04 | 只看该作者 �
这是个老机器。
发表于 2016-1-20 12:04:58 | 只看该作者 �
现在好多65以上架构,显示不正常,不能仅仅局限于显卡了
对的对的,有时就是奇葩的故障,要有奇葩的思路。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:08
发表于 2016-1-20 12:05:43 | 只看该作者 �
学习了
也不帮加个分啊,又不扣你分。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:08
发表于 2016-1-20 12:06:38 | 只看该作者 �
jinbu 发表于 2016-1-20 11:57
是不是经过桥输出的LVDS
是的。故障就是桥虚焊了。
发表于 2016-1-20 12:08:27 | 只看该作者 �
嘿嘿 是的呢。。  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:36
发表于 2016-1-20 12:08:44 | 只看该作者 �
也不帮加个分啊,又不扣你分。
发表于 2016-1-20 12:14:40 | 只看该作者 �
这个奇葩吗?没觉得,LVDS现在大多数都是桥管的
就是奇葩,不是奇葩我还不想发呢。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:18
发表于 2016-1-20 12:15:08 | 只看该作者 �
修笔记本奇葩问题太多了,有点烦
是很烦,发这个帖,就是在有我一样遇到这种问题的朋友,能有点借鉴。  详情 回复 发表于 2016-1-20 12:19
发表于 2016-1-20 12:17:12 | 只看该作者 �
把亮机的BIOS放上来,保证亮机,进系统已经测试 一切正常。
4750 U6001 BAK 10267-4.zip
2.28 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-20 12:18:56 | 只看该作者 �
就是奇葩,不是奇葩我还不想发呢。
发表于 2016-1-20 12:19:58 | 只看该作者 �
1941159582 发表于 2016-1-20 12:15
修笔记本奇葩问题太多了,有点烦
发表于 2016-1-20 12:26:19 | 只看该作者 �
桥虚焊都让你找到了。。
这个算是运气,正好碰到了,没有正规去量。应该断开LVDS到独显的这一部,再打值,如果值无穷大,当然就是桥虚焊了。  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:44
