ZXCVWtest
楼主: mycoder
宏碁4750奇葩问题一例-开机灰屏
发表于 2016-2-19 09:39:23 | 只看该作者 �
好像现在的新款本大多都是南桥管亮机的把    也嗅到过南桥被动手脚的,故障是外接亮内屏不亮
对你说过的这种桥被动过手脚的我也遇到过。呵呵,修了很长时间。  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:41
桥控制时钟了,因为没有时钟芯片了。  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:34
发表于 2016-2-19 09:55:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的BIOS分享!
发表于 2016-2-19 09:56:51 | 只看该作者 �
你没有测对地阻值和差分信号的阻值吗 ?测了 的话应该不会一直在哪里耍BIOS 这种能显示的机器程序坏的估计不多  为你的不容易加分
我这个应该是误中的,因为BIOS离桥很近。当时也没有什么思路,可以从我的文中描述看出。各个位置点都是正常的。  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:32
发表于 2016-2-19 09:57:53 | 只看该作者 �
超出加分时间 加不了哦  小糖宝   你的头像
能来回复就很感谢了。  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:33
发表于 2016-2-19 10:42:13 | 只看该作者 �
白屏是屏供电有问题,灰屏就是LVDS工作不正常 学到了 谢谢楼主
真正学到了就好。我的目的也达到了。  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:10
发表于 2016-2-19 13:22:37 | 只看该作者 �
三板斧我也经常用的,反正虚焊这些没什么风险
发表于 2016-2-19 16:49:02 | 只看该作者 �
会不会是加焊南桥的时候把显卡也给加热了??????????
不会,显卡和桥有一点距离,相加热也加不到那里去。  详情 回复 发表于 2016-2-20 08:50
发表于 2016-2-20 08:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 09:12:02 | 只看该作者 �
这个贴子有营养……
呃,谢谢,这帖没啥技术含量的。  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:22
发表于 2016-2-20 09:22:33 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-2-20 09:12
这个贴子有营养……
呃,谢谢,这帖没啥技术含量的。
发表于 2016-2-20 09:32:53 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-19 09:56
你没有测对地阻值和差分信号的阻值吗 ?测了 的话应该不会一直在哪里耍BIOS 这种能显示的机器程序坏的估计 ...
发表于 2016-2-20 09:33:10 | 只看该作者 �
能来回复就很感谢了。
发表于 2016-2-20 09:34:08 | 只看该作者 �
桥控制时钟了,因为没有时钟芯片了。
发表于 2016-2-20 09:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 10:27:24 | 只看该作者 �
谢谢分享 小白学习中
发表于 2016-2-22 11:24:07 | 只看该作者 �
昨天修一台华硕x45vd屏幕偏蓝,就是由南桥输出的lvds_lop_pch这个信号偏低。
嗯,是桥坏了吗?已经修复了?  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:11
发表于 2016-2-22 11:31:39 | 只看该作者 �
LVDS现在大多数都是桥管的
发表于 2016-2-22 11:45:20 | 只看该作者 �
因纠纷知道有个91维修,
发表于 2016-2-22 11:50:34 | 只看该作者 �
灰屏大部分是桥虚焊。
发表于 2016-2-23 21:39:47 | 只看该作者 �
桥发的LVDS_CLK_R#是  时钟信号吧,,,LVDS_DATA是显卡发的显示信号吧
是的是的,层主也是精验丰富啊。  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:11
