查看: 1545|回复: 2
请高手判断!
发表于 2009-2-15 00:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
索尼GRX550开机不稳定,加电开不了机有时又可以但一进系统就死机(有时会进系统就出现字母提示的蓝屏后死机)。有时过不了系统滚动条就死!情况很频繁!出现这种情况后如果连续开关机就会只加电不开机了。个人怀疑内存插槽针脚脱焊故障.......请版主和高手们判断指点!谢谢!
发表于 2009-2-15 00:51:45 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
P4系列的部分主板内存槽是容易虚焊;
发表于 2009-2-15 09:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电开不了机是,有没有用测试卡跑过?我想内存的问题应该不大
