查看: 7181|回复: 48
[宏碁]
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏
发表于 2016-1-16 17:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏   问题是驱动板上的Q111 Q110
发表于 2016-1-16 18:26:00 | 只看该作者 �
图也没有么,这种情况一般都会被刷程序。  又多了种参考
发表于 2016-1-16 17:05:54 | 只看该作者 �
本贴经验维修 分享一下 我用的是 H2A代换的 OK了
发表于 2016-1-16 17:12:00 | 只看该作者 �
确实是通病来的 刚刚也是换了这个个管子好的一台  我的型号是V193W
发表于 2016-1-16 17:32:04 | 只看该作者 �
这个有图纸吗
发表于 2016-1-16 19:25:09 | 只看该作者 �
Q111 Q110什么事   起什么作用
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-16 19:29
发表于 2016-1-16 19:29:43 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2016-1-16 19:25
Q111 Q110什么事   起什么作用
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。
恩,可以的  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:15
这个是不是可以直接摘掉不装  详情 回复 发表于 2016-2-9 19:15
发表于 2016-1-16 20:29:59 | 只看该作者 �
这个遇到过几例了
发表于 2016-1-16 21:01:59 | 只看该作者 �
Q111 Q110是VGA接口附近的保所二极管吧!
发表于 2016-1-16 23:23:20 | 只看该作者 �
纯属于经验,可以秒杀大家都喜欢
发表于 2016-2-6 21:37:50 | 只看该作者 �
好像各个品牌的驱动板,都有这个故障的案例,
发表于 2016-2-9 19:15:00 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-1-16 19:29
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。
这个是不是可以直接摘掉不装
我都是直接拆掉,也没有返修  详情 回复 发表于 2016-2-10 10:22
发表于 2016-2-10 10:22:39 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-2-9 19:15
这个是不是可以直接摘掉不装
我都是直接拆掉,也没有返修
为什么我在主控板上没有找到Q110 Q111,毛病跟楼主的一样,找不到怎么摘掉??  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:48
我都是换 没试过 拆掉 怕返修麻烦 又不好收费 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:30
我也是这样做的  详情 回复 发表于 2016-2-10 10:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复!
发表于 2016-2-10 10:25:03 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-10 10:22
我都是直接拆掉,也没有返修
我也是这样做的
发表于 2016-2-13 08:48:01 | 只看该作者 �
VGA接口附近的那几个小MOS管子。遇到过几次。
发表于 2016-2-23 12:01:35 | 只看该作者 �
一般直接拆了就行,没必要换
我都是换 没试过 拆掉 怕返修麻烦 又不好收费  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:29
发表于 2016-3-20 10:29:36 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2016-2-23 12:01
一般直接拆了就行,没必要换
换有时候反而返修更快!!!  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:18
发表于 2016-3-20 10:30:02 | 只看该作者 �
我都是直接拆掉,也没有返修
发表于 2016-4-8 16:26:40 | 只看该作者 �
发个图片就更好了
发表于 2016-4-8 17:05:20 | 只看该作者 �
楼上说的对,搞个图片就完美了
