楼主: 激情F5
[宏碁]
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏
发表于 2016-4-8 19:47:01 | 只看该作者 �
能告知一下原理么
那个保护二极管短路,换了就好...  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:10
发表于 2016-4-8 23:10:27 | 只看该作者 �
zhoushaowu 发表于 2016-4-8 19:47
能告知一下原理么
那个保护二极管短路,换了就好...
发表于 2016-4-9 00:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了台和楼主说的一样修法搞好了
发表于 2016-4-9 00:27:51 | 只看该作者 �
程序有问题吧 刷
发表于 2016-4-9 01:27:18 | 只看该作者 �
应该是程序
发表于 2016-4-28 16:48:43 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-10 10:22
我都是直接拆掉,也没有返修
为什么我在主控板上没有找到Q110 Q111,毛病跟楼主的一样,找不到怎么摘掉??
一般在VGA接口附件,很好找。  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:55
发表于 2016-4-28 16:55:43 | 只看该作者 �
一般在VGA接口附件,很好找。
我给你上图 你稍等,看的眼都晕了都没找到  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:58
发表于 2016-4-28 16:58:58 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-28 16:55
一般在VGA接口附件,很好找。
发表于 2016-4-28 17:05:54 | 只看该作者 �
上图了,大家看一下,我看的眼晕了,都没找到
发表于 2016-4-28 17:06:42 | 只看该作者 �
这里发不出来图
发表于 2016-4-29 09:48:51 | 只看该作者 �
保护二极管
发表于 2016-5-23 11:04:58 | 只看该作者 �
遇到过几次  直接拆掉就可以
发表于 2016-5-23 14:15:08 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-1-16 19:29
嵌位保护二极管。。。。。。。。。。
恩,可以的
发表于 2016-5-23 15:31:10 | 只看该作者 �
基本上是同病的。
发表于 2016-5-23 16:55:10 | 只看该作者 �
这个确实是通病
发表于 2016-6-1 08:49:55 | 只看该作者 �
分享楼主好经验......
发表于 2016-6-1 09:49:55 | 只看该作者 �
像这样无信号输出,接信号黑屏的,上来就打红绿兰对地阻值,阻值不正常,再对应拆掉就行了,
发表于 2016-6-1 14:52:43 | 只看该作者 �
检查行场有没有问题
发表于 2016-6-2 18:23:31 | 只看该作者 �
我都是换,,还没试过直接拆掉,下次试试看直接拆掉
发表于 2016-6-2 19:39:42 | 只看该作者 �
一般故障现象插信号线黑屏,首先吧vga接口的保护二极管去掉。
