楼主: 激情F5
[宏碁]
acer v193 应该是通病 插电显示无信号 接上VGA黑屏
发表于 2016-6-2 23:08:18 | 只看该作者 �
VGA接口相连的两组6脚的管子吧
发表于 2016-6-3 14:20:53 | 只看该作者 �
显卡出问题 也会导致 无信号
发表于 2016-6-3 15:10:31 | 只看该作者 �
嵌位保护二极管坏了
发表于 2016-6-3 20:18:22 | 只看该作者 �
激情F5 发表于 2016-3-20 10:29
我都是换 没试过 拆掉 怕返修麻烦 又不好收费
换有时候反而返修更快!!!
发表于 2016-6-4 07:07:02 | 只看该作者 �
是不是接口旁边的两个六角的管,我试过直接拆掉,好用
发表于 2016-6-5 08:20:37 | 只看该作者 �
保护二极管,可以拆除
发表于 2016-6-5 10:18:49 | 只看该作者 �
这种  一般是  aoc   aoc代工的爱出问题
发表于 2016-6-5 11:40:22 | 只看该作者 �
这个是老问题了,那两个要换掉,有时加焊也能用,但冷机不行
发表于 2017-4-17 16:20:04 | 只看该作者 �
最好上个图写清楚定
