查看: 5247|回复: 7
联想v470 不开机简单维修
发表于 2016-1-11 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v470 不开机 插电源按开机键无反应,拆机 测3.3v 5v 有,这款机器正常情况下不插cmos电池 自动开机 ,拔掉cmos 电池 还是无反应,这款机器cpu供电管 乌龟壳管坏的多 仔细检查了下也无异常,看电路ec 和bios 用一个bios 芯片 想 会不会是ec程序的问题 刷bios 上电开机了 正常,问题解决
发表于 2016-1-11 15:19:04 | 只看该作者 �
refresh bios ?
发表于 2016-1-11 15:21:15 | 只看该作者 �
刷的那个 是EC还是BIOS
发表于 2016-1-11 15:34:55 | 只看该作者 �
一定是EC的程序连待机都没有
发表于 2016-1-11 16:40:38 | 只看该作者 �
EC程序参与触发,修的不错
发表于 2016-1-11 17:27:18 | 只看该作者 �
联想的V系列跟B系列。EC BIOS程序容易丢失。不触发我都是先刷BIOS。往往有意外惊喜.
发表于 2016-1-11 17:39:32 | 只看该作者 �
通病啊
发表于 2016-1-11 21:48:07 | 只看该作者 �
楼主的EC程序哪里下的
