查看: 3560|回复: 27
今早第一单进水机器 G460
发表于 2016-1-2 10:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今早才开店就有客户在门口等着修机器了,还说我来的比较晚,我问他是什么问题,他说进水了,一看是G460 ,还是比较喜欢修仁宝的,接上电源一看,待机正常,按下开关电源指示灯有亮,没有一点电流上升,电源指示灯亮说明故障在南桥端,拆开机器,直接从南桥入手,直接用示波器去测晶振,一个脚32.768正常 另一个脚只有24.几,心里高兴啊,以为故障找到了,其实不然,修的累成1B,继续查RTC部分 ,测到RTCRST那个脚20K电阻一端2.9V另 一端只要有1.7V操你吗的,南桥挂了,顺便把
  VCCSUS3-3也测了,正常,二话不说直接把南桥给换了,换上之后能触发了,电流上到了。06JI 装上U和内存,电流还是。06几不变,尼玛,还有问题,直接去测平台复位,为0V,操,接着把VGATE  PWROK也测了为3.3V而且SYS-pwrok也正常产生了,CK-pwrgd也为3.3V了,并且时钟已经有波了,尼玛,难道还是南桥的问题???心里徘徊了一会,这是新桥 啊,不会这么逗逼吧,没有办法了,看着客户一脸的焦急我还是再换个,换上之后,这电流papapapa 的走了,内存已经有持续的读取,接屏亮机了,这是第二个帖子,充值的价格加了整整十倍,我 也是没有办法了,谢谢大家的加分噶
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
miludelu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjh0755 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
longyudiannao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q875651444 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xu645558099 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
思源电脑维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-2 11:05:57 | 只看该作者 �
路上,给你加两分,现在赚点分不容易啊。
发表于 2016-1-2 11:08:37 | 只看该作者 �
修的不错, 有时候就是要细心点
发表于 2016-1-2 11:09:28 | 只看该作者 �
换换更健康,现在的配件也太
发表于 2016-1-2 11:13:23 | 只看该作者 �
有时候就是要细心点
发表于 2016-1-2 11:16:08 | 只看该作者 �
第一个桥是不是应该加焊下试试呢、
发表于 2016-1-2 11:23:45 | 只看该作者 �
佩服哥还继续环桥的勇气
发表于 2016-1-2 11:24:18 | 只看该作者 �
这思路真让人羡慕,时序肯定很熟。基本功够牛,必须评分。,想问楼主,电源灯亮电流表没变化怎么会去怀疑南桥呢?
这个分就是经验了,你可以找台机器去做这个实验,电源指示灯亮的话RSMRST PWRBTN# 都出来,盒盖开关都正常,故障自然在南桥哪一段  详情 回复 发表于 2016-1-2 12:29
发表于 2016-1-2 11:29:07 | 只看该作者 �
不到万不得已不爱动桥,太费事了,
发表于 2016-1-2 11:33:03 | 只看该作者 �
最怕买的芯片本身都有问题的,搞死人
发表于 2016-1-2 11:34:53 | 只看该作者 �
楼主时序掌握的很好 经验也丰富
发表于 2016-1-2 11:36:05 | 只看该作者 �
我也觉得进水的机就去看哪里进水了!而你看哪里亮灯你就知道是哪的问题!不是一般的牛擦
发表于 2016-1-2 11:36:15 | 只看该作者 �
现在买的新桥不良的太多了
发表于 2016-1-2 11:57:30 | 只看该作者 �
这技术就像我们修个电磁炉一样   太牛逼了  做了几年了?》
4年而已多了,呵呵,家电部会修啊  详情 回复 发表于 2016-1-2 12:20
发表于 2016-1-2 12:05:39 | 只看该作者 �
楼主故障是有待机不开机吧,然后换了一个南桥不行,又换了一个
发表于 2016-1-2 12:05:57 | 只看该作者 �
触发电源灯亮    无电流    故障在桥 哈哈    谢了    又学一招
发表于 2016-1-2 12:20:22 | 只看该作者 �
假桥?这是?
发表于 2016-1-2 12:20:44 | 只看该作者 �
4年而已多了,呵呵,家电部会修啊
发表于 2016-1-2 12:29:37 | 只看该作者 �
xu645558099 发表于 2016-1-2 11:24
这思路真让人羡慕,时序肯定很熟。基本功够牛,必须评分。,想问楼主,电源灯亮电流表没变化怎么会去怀疑南 ...
发表于 2016-1-2 12:43:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错
