查看: 6843|回复: 93
Y470无CPU供电 各种换了还不行的来看看啦~
发表于 2015-12-31 11:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个Y470 无CPU供电 电流0.4
VRON有3.3V 芯片其他电压正常 svid无动作 刷bios无果 测PCH的PROCPWRGD也正常
替换CPU后故障一样 于是换了南桥 然而并没有什么用··
打开PCH手册查看了下时序  发现有个信号被忽略了
来看看这个信号是干什么的
通过翻译 热短路:当低,这个信号表明一个热脱扣从处理器发生,和PCH的立即切换
为S5状态。该PCH不会等待处理器停批循环由于处理器过热。
于是测量此信号
3脚为低 2脚也为低 显卡直接发出来的  取掉QV7后 CPU供电出来了 可以亮机
亮机进系统后发现没找到独立显卡
那么是显卡坏了吗?
测1 2脚为高 但是4脚为2.2偏低  显卡无复位 这个UV2是藏在散热器下面的···
换完之后正常输出3.3 再测控制PCH_THRMTRIP#_R的OVERT#信号也为高了
qv7装回 进系统gt550M有了 此机修复
看完加分哟~
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7578010.5元2022-4-16 11:04
 会员287640.5元2021-4-18 14:51
 会员2501100.5元2021-4-16 21:09
 会员12316830.5元2020-4-17 14:04
 会员1423490.5元2019-6-30 15:32
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +159 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
407930682 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小菜鸟1号 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hbsygst + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
81924964 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜡笔小白 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员657566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-31 14:23:30 | 只看该作者 �
楼主真是信号级专家呀.高难度.相信这板很多人都会修不出来了.    看了贴子专门查了一下HM65平台时序及信号详解.http://www.chinafix.com/article-4815-1.html
THRMTRIP#这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接到低电平的THRMTRIP#信号后,会立即驱动SLP_S5#信号为低电平,使整个系统进入S5状态,关闭供电。也就是通常所说的温度原因导致的掉电。
  PS:在PRCOPWRGD有效之前,THRMTRIP#信号是可以忽略的。只有在PRCOPWRGD有效后,THRMTRIP#才可以工作。这个信号在常态下是为高电平的,只有电路故障或CPU温度过高时才可能被驱动为低电平。
楼主把这个信号解释的淋漓尽致啊,完全懂了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:39
这个解释 瞬间明了 不错  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:43
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
人人和电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-12-31 11:50:28 | 只看该作者 �
有亮机图手动精华
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-31 11:39:41 | 只看该作者 �
不错,一定是精华
发表于 2015-12-31 11:56:20 | 只看该作者 �
这种好难遇到的啊
发表于 2015-12-31 12:28:20 | 只看该作者 �
楼主分析的很好的!
发表于 2015-12-31 12:49:56 | 只看该作者 �
那个信号是温控吧
发表于 2015-12-31 14:25:23 | 只看该作者 �
这级别。。完全是大师啊。。。佩服学习了哈···
发表于 2015-12-31 14:25:43 | 只看该作者 �
楼主这电路吃得通哦
发表于 2015-12-31 15:37:51 | 只看该作者 �
CPU换过了么
替换CPU后故障一样 于是换了南桥 然而并没有什么用 请仔细看帖  详情 回复 发表于 2015-12-31 15:59
参与人数 3下载分 -18 收起 理由
超.级.版.主 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
LIJUN911025 -8 若扣分不自由,则加分无意义
句容诚信电脑 -8 没换过
发表于 2015-12-31 15:48:03 | 只看该作者 �
碰到这样的问题,我估计会放弃,还是楼主的功底扎实
发表于 2015-12-31 15:52:40 | 只看该作者 �
好贴 已通知 饼哥  申请精华
发表于 2015-12-31 15:56:45 | 只看该作者 �
这个我遇到过 但是我弄不懂是何原理 我的是明显看到腐蚀的 于是料板找一个更换的
发表于 2015-12-31 15:59:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 16:03:26 | 只看该作者 �
楼主牛。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LIJUN911025 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-31 16:04:10 | 只看该作者 �
功力深厚。。。。。。
发表于 2015-12-31 16:06:07 | 只看该作者 �
一加就是10分,别说我小气
发表于 2015-12-31 16:09:14 | 只看该作者 �
学习了 联想的机有图就是好修
发表于 2015-12-31 16:12:50 | 只看该作者 �
温控有问题引起不出CPU供电这很少见的啊
发表于 2015-12-31 16:23:29 | 只看该作者 �
QV73脚所接的信号  是温控信号呐  这个信号 像你说的 在PROPWRGD有效后  它为低  是会掉电的哦   贴子里没提出来会掉电???
按理来说是应该掉电 但是这块板子真没掉 否则我不会去先换南桥  详情 回复 发表于 2015-12-31 20:43
