- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-15
- 精华
OK,对楼主的维修提取几点问题。层主小白实在想不明白。希望楼主赐教
白皮书中说THRMTRIP#这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接到低电平的THRMTRIP#信号后,会立即驱动SLP_S5#信号为低电平,使整个系统进入S5状态,也就是待机状态,俗称掉电。
在有效之前,THRMTRIP#信号是可以忽略的。只有在PRCOPWRGD有效后,THRMTRIP#才可以工作。
楼主已经说了,PRCOPWRGD正常发出。那么THRMTRIP#已经具备动作条件。理论上说THRMTRIP#在PRCOPWRGD之后正常动作,那么PRCOPWRGD正常之后THRMTRIP#为低会直接拉低SLP信号导致全板进去S5待机状态(掉电)。
PS
楼主说机器PRCOPWRGD已经正常发出,被拉低这时候理论说应该整机进入S5状态掉电。
那么楼主的机器THRMTRIP#为低居然没有掉电,反而不出CPU电压。
在PCH白皮书中此信号起到检测CPU内部过温信号,起到过温保护。实在想不明白会导致不出CPU电压。
还有楼主说显卡无复位可以进系统但是叹号。
....PS 层主小白,各位轻喷。
如果有更NB的见解请赐教。
