查看: 2462|回复: 3
收银机小主板不触发小修
发表于 2015-12-30 16:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一片收银机的小主板过来修,他们已经拆机了,只拿一片小主板过来修,观察表面情况,正常!插ATX电源,看到诊断卡待机灯亮就去触发,结果没有反应,再去点几次,也是一样,那就按不触发来修。IO是IT8718f,测75脚有高低高,72脚没有,问题在这了,直接测量85脚RSMRST#为低,结果找到一个上拉5V的电阻,难道电阻坏了??更换了好几个电阻,此脚电压都被拉低,直接镊子短接电阻,可以触发亮机了,好像RSMRST#是3.3V才对的呀,这。。。。??那就换个IO,在拆下IO的时候,我特意去量了RSMRST#的焊盘,5V的,找个io焊上,结果是一样的,也换了好几个电阻,也一样,那就直接短接这个电阻处了,在待机的时候,特意等一段时间看看IO有没有发热现象,就这样给同行了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-30 16:33:47 | 只看该作者 �
挺好 有图。。。。。。。。。
发表于 2015-12-30 17:37:53 | 只看该作者 �
这个板 经常修  小故障比较多 只是拆机比较麻烦
这种板我修的比较多的是压桥  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:03
发表于 2015-12-30 21:03:54 | 只看该作者 �
这种板我修的比较多的是压桥
