查看: 2309|回复: 5
华硕K55VD 客户没关机拔内存了,现在没有CPU核心供电
发表于 2015-12-29 19:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
测量电压只有CPU电压不对,芯片是RT8885A.测芯片条件都正常的,CPU3带的手上没有,装个2带的还是一样,插电自动上电0.4就不动了,BIOS刷了,没有用,,,会是CPU的问题吗?求指点华硕不好修啊
发表于 2015-12-29 19:08:05 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
26.26电压偏低.30脚没有电
发表于 2015-12-29 19:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等着修好了,给我说一下,我也有一个一样的病
发表于 2015-12-29 22:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把vcc修出来呀
发表于 2015-12-30 00:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器打一下VID的波形看看,2代3代的CPU可以通用。
发表于 2015-12-30 08:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没图纸不好修啊
