查看: 6771|回复: 97
b460保护隔离大短路维修
发表于 2015-12-28 16:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个b460大短路,拆机一看,保护隔离那片全部烧了。 头大,就怕cpu那片烧了,开始打对地阻值,竟然没有短路的,那问题就不大了,清理干净保隔这块,还短路,开始满板观察,没看到烧的,直接公共点断开烧,竟然烧不出来,晕了,看来秒杀不了,因为保隔到上管之间短路,先排查上管滤波电容,在3v上管这里的电容翘起来不短了。直接从公共点上电,待机ok,开机可以亮机。这基本秒杀了,找了一个大的二极管直接从电源接口直接飞到公共点,然后找到图纸dcin acin信号,飞线搞定,dcin19v从电源接口飞过来,acin找了4.7k和1k的电阻串联分压,上电测电压ok。至此维修完成。公共点短路加电烧板烧不出来,不能偷懒就只能一个一个拆了。借用老师的一句话,只要心中有图,修板手到擒来。
参与人数 13下载分 +27 收起 理由
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jinbu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2
乐呵呵 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
kilighd + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
人生之旅 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 2 亮机图上来给精华
szzbq + 2
理想很丰满 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-28 16:09:36 | 只看该作者 �
,这也能修好,人才
发表于 2015-12-28 16:09:39 | 只看该作者 �
烧的好严重啊 要是我就不修了
发表于 2015-12-28 16:11:08 | 只看该作者 �
太牛了,佩服
发表于 2015-12-28 16:12:04 | 只看该作者 �
发帖怎么在图片上方添加文字,这个搞不来,将就看了,各位
发表于 2015-12-28 16:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-28 16:13:43 | 只看该作者 �
这都修好了,真的牛人一个
发表于 2015-12-28 16:21:23 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习
发表于 2015-12-28 16:23:49 | 只看该作者 �
好牛,大哥可以教教我吗,留下qq号我也想学笔记本维修
发表于 2015-12-28 16:26:54 | 只看该作者 �
如果充电没问题 楼主可以直接连接第一P管!
发表于 2015-12-28 16:28:21 | 只看该作者 �
那么大一片没烧到主要地方 ..
发表于 2015-12-28 16:31:04 | 只看该作者 �
   楼主这 技术都是大神级别国
发表于 2015-12-28 16:37:32 | 只看该作者 �
这样也能修好
发表于 2015-12-28 16:39:38 | 只看该作者 �
烧的太严重了,这样也能搞定,佩服啊!
发表于 2015-12-28 16:44:54 | 只看该作者 �
楼主,牛人呀,这也可以修好!!
发表于 2015-12-28 16:47:28 | 只看该作者 �
烧成这样能修好也是看运气
发表于 2015-12-28 16:47:55 | 只看该作者 �
修的不错  看到那块烧的惨不忍睹啊
发表于 2015-12-28 16:51:09 | 只看该作者 �
烧得也太狠了吧
发表于 2015-12-28 16:51:53 | 只看该作者 �
这板子烧的可是真严重啊
发表于 2015-12-28 17:17:31 | 只看该作者 �
好惨啊,楼主好技术赞一个,小心返修。
