查看: 3490|回复: 7
y460笔记本不充电,原来不触发待机修好不充电
发表于 2015-12-21 19:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个地方都测试过正常,现在不知道电池坏还是什么问题,直接用充电器开机都正常,用电池就不触发,要么触发显示,充电灯亮几下就掉电了,掉到待机电压了,那位知道什么问题,指点一下
发表于 2015-12-21 19:05:32 | 只看该作者 �
换过充电芯片
发表于 2015-12-21 19:45:08 | 只看该作者 �
接口的参数都正常不?量下充电电阻正常不?
发表于 2015-12-21 20:44:14 | 只看该作者 �
查电池接口时钟数据线到充电芯片到EC是否通?电池电量检测,电池接口温度检测是否正常?有条件换个电池试试。
发表于 2015-12-21 21:06:56 | 只看该作者 �
电池换过,电池电压量过正常
发表于 2015-12-21 21:09:17 | 只看该作者 �
谢谢各位指点思路,电池维修站的人换过,换了电池会短路,但是我没有看到,现在就是原来的电池没有新的电池,
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-12-22 15:08:19 | 只看该作者 �
查充电管理电路
发表于 2019-9-17 14:21:16 | 只看该作者 �
