查看: 3749|回复: 21
asus x550c 暗屏特殊情况,竟是SCL信号引起
发表于 2015-12-21 11:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说时显时不显,看了下,像极黑屏,但大小写能亮,关机时屏幕有变化,看来暗屏啊,用灯照,
看不到图像,拆开屏量了下35脚1.1V,36脚3.0V,40脚19V,都正常,LED灯接口19V,看来屏背光
未工作啊,换个屏上去,艹,灰屏,再换再灰,马上想到屏线问题,一测果然屏接口6脚SCL开路,
不会吧,屏和屏线也有问题,不管先修好屏线再说,主板接口离屏线部分大概5CM不良,线太多不好找,
直接飞线解决,上屏OK,回想一下,应该不会出现两个问题啊,原来那个屏可能也是好的,接上原屏
也正常显示了,靠,这么坑,原屏是三星的,背光控制还会这样子,第一次见到,接其他屏都是灰屏。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐童淘 + 2
荆州王柳 + 1
感性馨儿 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
弑恋お + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-21 11:29:27 | 只看该作者 �
楼主多发点屏方面的帖子就好了
发表于 2015-12-21 11:33:21 | 只看该作者 �
SCL断线  理论上是不会识别屏   更不可能说是暗屏
发表于 2015-12-21 11:36:29 | 只看该作者 �
最主要的是冷静分析,楼主够结冰了
发表于 2015-12-21 11:37:50 | 只看该作者 �
简单 明了。
发表于 2015-12-21 11:46:56 | 只看该作者 �
没碰到过的
发表于 2015-12-21 12:14:33 | 只看该作者 �
这样飞线稳定吗?感觉不如换掉屏线
你以为这是修显卡啊 楼主这就相当于屏线 不掉不断就行 怎么会不稳定  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:45
稳定的,屏码片信号,要求不高  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:32
发表于 2015-12-21 13:32:14 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-21 12:14
这样飞线稳定吗?感觉不如换掉屏线
稳定的,屏码片信号,要求不高
发表于 2015-12-21 13:45:57 | 只看该作者 �
这样飞线稳定吗?感觉不如换掉屏线
发表于 2015-12-21 13:53:47 | 只看该作者 �
修的不错 我这有台惠普康博的挑屏 好坑  接其他新屏下半部分闪 接他的屏一切正常就是屏破了
码片刷过没  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:58
发表于 2015-12-21 13:58:55 | 只看该作者 �
码片刷过没
屏不一样 拿货是三星屏 原屏LG 我自己也有块LG的接上去也可以正常显示 看来要搞块LG的新屏试下 ,再说我不会搞屏  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:05
发表于 2015-12-21 14:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 17:30:04 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2015-12-23 11:30:05 | 只看该作者 �
楼主,还有其他暗屏的故障案例吗
40针接口定义,脚位 1 NC 2-3 AVDD 4 DVDD 6 SCL 7 SDA . . . 35 BLIM 36 BL_EN 38-40 VBL+  详情 回复 发表于 2015-12-23 18:47
发表于 2015-12-23 12:13:34 | 只看该作者 �
我只知道LED屏暗直接短接两个信号就亮了
发表于 2015-12-23 12:21:07 | 只看该作者 �
屏,基本上没有修过,scl开路没有遇到
发表于 2015-12-23 12:21:14 | 只看该作者 �
这种还真没遇到,
发表于 2015-12-23 12:23:18 | 只看该作者 �
支持。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-23 12:23:36 | 只看该作者 �
支持,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-23 12:54:19 | 只看该作者 �
这是怎么查到的
