查看: 7269|回复: 17
[MACBOOK]
苹果A1278不认硬盘
发表于 2015-12-18 14:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台苹果A1278机器,开机白屏,无苹果图像
客户以为是显卡问题,拿过来说焊显卡
开机测试确实是白屏,让客户先放着,回头检查一下再报价
机器开机放在那儿没动它,一会儿之后再看,发现有一个文件夹的图标上面有个问号
按下回车后变成黑屏有英文字母,显示无引导文件
最终确认不是显卡问题,可能是系统问题
用引导盘进入后,找不到硬盘,更换硬盘后还是找不到硬盘
拆机测量主板硬盘接口电路,跑线跑找到芯片8521A,更换后还是一样
正在维修中,发个贴赚分下图纸
发表于 2015-12-18 14:52:13 | 只看该作者 �
这个换排线试下行不行。上次修了个换排线不行。是8521A这个芯片的供电被拉低。最后查到是声卡问题
发表于 2015-12-18 14:21:02 | 只看该作者 �
你确定不是硬盘坏了
发表于 2015-12-18 14:22:01 | 只看该作者 �
排线有问题也这样
发表于 2015-12-18 14:34:18 | 只看该作者 �
更换硬盘的排线就能解决问题了,老通病了,修到太多这样问题了
发表于 2015-12-18 14:55:47 | 只看该作者 �
显卡千万别修,修也是不会好的,肯定返修,认不到硬盘,硬盘连接线坏的可能性最大
发表于 2015-12-18 14:56:54 | 只看该作者 �
不好意思,1278没有显卡通病,1286有,你的估计是硬盘线,可以换个试试
发表于 2015-12-18 15:06:42 | 只看该作者 �
A1278硬盘线 爱坏 切记 一定要先换硬盘线
发表于 2015-12-19 15:44:09 | 只看该作者 �
对吧,又是硬盘线的问题。我这里还有一台刚换好,没有拿走的
发表于 2015-12-21 09:11:14 | 只看该作者 �
修好了吗?修好了传递点经验
发表于 2016-8-1 15:11:55 | 只看该作者 �
硬盘接口也会引起哦
发表于 2016-8-1 15:18:12 | 只看该作者 �
我遇到的绝大部分 都是排线的问题。
发表于 2016-8-2 17:35:34 | 只看该作者 �
我这里有一台也是一样,硬盘线就没有换过,但我测硬盘4条数据线是通主板应不是线问题。我觉行是8521A。但要换试试才知道
发表于 2016-8-3 21:25:41 | 只看该作者 �
1278 硬盘排线爱坏
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-8-4 16:42:03 | 只看该作者 �
知之者不如好之者 好之者不如乐之者
发表于 2016-8-5 01:25:34 | 只看该作者 �
这个应该是硬盘线的故障,我这里也有一台是这样坏的
发表于 2016-8-5 16:16:12 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2020-7-21 16:15:50 | 只看该作者 �
这种问题做显卡是无用功啊
