查看: 3541|回复: 8
[已解决]
联想T60指示灯LED一个都不亮!
发表于 2015-12-18 13:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的高压条被人拆了,买了个新的高压条换上,背光正常,就是指示亮一个不亮,测量主板上的几个保险都正常,是不是屏排线有问题?这种便宜本不想再花钱修了,能不能直接飞线,请告诉飞线点,谢谢!
发表于 2015-12-18 15:01:40 | 只看该作者 �
能飞线的,要看图和定义
发表于 2015-12-18 15:14:31 | 只看该作者 �
这个图纸慢慢的飞吧!!测测屏线哪里断线,接一接
发表于 2015-12-18 15:21:38 | 只看该作者 �
给板供电没有电吧   可以对点位图
发表于 2015-12-18 15:26:19 | 只看该作者 �
屏线 前提是那几个保险都没断!
发表于 2015-12-18 15:28:20 | 只看该作者 �
3.3供电没上来
发表于 2015-12-18 15:37:11 | 只看该作者 �
飞线可以的  不过比较麻烦的
发表于 2015-12-18 15:40:13 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2015-12-18 18:33:56 | 只看该作者 �
好吧,是撸主粗心没测试清楚,下张图纸再测量了一下还是有个VCC3M的保险(红圈处)断了,换好后OK,谢谢大家!
