查看: 42438|回复: 122
联想X1 Carbon 通病应该是CPU坏无法修复
发表于 2015-12-17 16:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机电流0.15-0.3左右掉电,所有电压已经出来。刷BIOS不行,怀疑是CPU坏,看到有黑胶没敢动。打算换板,但是一问交换也要1500,没办法只能试一下运气换CPU试试了。没想到拆下CPU掉了几个点,去黑胶的时候又掉了几个,这板很容易掉点。这板的特别之处就是掉点后无法修复,因为看不到点是从哪里过来的,就算是掉一个点主板也报废了。之后把拆下的CPU放别的主板测试出现同样故障,证明CPU坏了。
发表于 2015-12-30 17:08:57 | 只看该作者 �
真想往联想老总牙缝里灌点黑胶解解恨。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-12-17 19:53:02 | 只看该作者 �
这个机器不开机的现象是不是键盘闪烁,反复重启。还有可能是花屏后,才开不了机的。如果 是这种问题的,我修了两台了。
我怎么感觉是板载内存出现了问题呢,  详情 回复 发表于 2017-11-3 14:09
加焊CPU可以,但不耐用的。试过了  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-17 21:59:21 | 只看该作者 �
我维修看到灌胶的就烦  不知道工厂返修的时候遇到BGA的问题就不修了  还是有什么特殊设备拆下来的
发表于 2015-12-17 16:26:48 | 只看该作者 �
楼主这CPU 干不好的
发表于 2015-12-17 16:51:12 | 只看该作者 �
直接别修了呗 麻烦还浪费时间 到最后太贵了客户还不修
发表于 2015-12-17 16:51:29 | 只看该作者 �
联想这种板挣不到钱咯
发表于 2015-12-17 16:53:32 | 只看该作者 �
CPU坏了就不要弄了,即便换好难保不出其他问题
发表于 2015-12-17 17:08:47 | 只看该作者 �
折这芯片只保板,所以温度适当高些,
发表于 2015-12-17 17:09:08 | 只看该作者 �
折这芯片只保板,温度适当高些,
发表于 2015-12-17 17:09:51 | 只看该作者 �
这种主板,判断是CPU问题,建议放弃吧,一个CPU也不便宜。顺当做上好了,赚了,做不好就赔大了
发表于 2015-12-17 17:28:37 | 只看该作者 �
这种风险大啊 不一定要搞的
发表于 2015-12-17 17:40:54 | 只看该作者 �
最反感的就是这种CPU和板载的内存了    想判断下是不是都行了   只能查的没得查在去拆   哎
发表于 2015-12-17 19:16:41 | 只看该作者 �
这么多黑胶
发表于 2015-12-17 19:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1500的U,尼玛发回来也不敢保证能修好啊
楼主说的是交换主板1500  详情 回复 发表于 2015-12-31 19:10
发表于 2015-12-17 19:31:38 | 只看该作者 �
现在的机器太不好修理了
发表于 2015-12-17 19:34:15 | 只看该作者 �
cpu拆得的时候很容易变形呀 不好搞呀
发表于 2015-12-17 19:35:04 | 只看该作者 �
我现在正在搞的也是这种U,开机时序经过U,现在也怀疑U坏了,S410
发表于 2015-12-17 19:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 20:00:24 | 只看该作者 �
修这样djii风险太大了
发表于 2015-12-17 20:10:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。很好的案列,,
发表于 2015-12-17 20:10:15 | 只看该作者 �
请问下楼主拆这个U,BGA座子是要订做的还是
