楼主: batteryu2
联想X1 Carbon 通病应该是CPU坏无法修复
发表于 2016-8-11 21:40:52 | 只看该作者 �
遇到几个内存坏的
发表于 2016-9-1 10:10:08 | 只看该作者 �
我的一个跑到0.4不亮,刷BIOS一样,是不是CPU坏了?
发表于 2016-9-1 11:19:03 | 只看该作者 �
现在的新机真的好难修
发表于 2016-9-2 16:07:03 | 只看该作者 �
有个机器也这个毛病  直接交换吧   风险大
发表于 2016-9-2 16:40:08 | 只看该作者 �
遇到这种板载CPU直接放弃了,实在是不想冒这个风险。
发表于 2016-9-2 16:44:30 | 只看该作者 �
这都敢干,无法想象,风险大
发表于 2016-9-2 16:58:56 | 只看该作者 �
还是商量换主板把。降低最小成本
发表于 2016-9-2 18:48:47 | 只看该作者 �
楼主叫客户换主板了  还浪费时间
发表于 2016-9-3 10:51:24 | 只看该作者 �
有两台这机器都是一样毛病   这是通病吧  CPU爱坏
发表于 2016-9-3 11:05:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。很好的案列
发表于 2017-10-29 18:59:11 | 只看该作者 �
黑胶真心不好搞啊,现在死U越来越多了
发表于 2017-10-29 19:45:21 | 只看该作者 �
机器集成度越来越高,越来越难修了!以后的机器会不会是一次性的?坏了就得换了!
发表于 2017-10-29 21:43:36 | 只看该作者 �
果真如楼主所说, 这机子下次看到就别浪费力气了。
发表于 2017-10-29 21:56:24 | 只看该作者 �
我也遇到一个  ,直接换板了 这CPU也不便宜
发表于 2017-10-30 10:31:00 | 只看该作者 �
这样的U是真烦人,刚碰到的,也是所有电压都正常,上电以后啥都正常,就是不显示。
发表于 2017-10-30 11:21:05 | 只看该作者 �
                         没修好过这机器。
发表于 2017-10-30 13:27:49 | 只看该作者 �
这种U坏了,真接扔掉算了,CPU太贵了,还不能保证一定能好
发表于 2017-10-30 14:02:33 | 只看该作者 �
心疼楼主,判断到问题话了时间收不到钱
发表于 2017-10-30 21:58:18 | 只看该作者 �
这个板子CPU超级容易坏,板子还超级贵,就是个天坑。。。
发表于 2017-10-30 23:18:59 | 只看该作者 �
像这种主板灌黑胶CPU的。我拆过两台了,我发现就算拆跟抹焊盘不掉点,焊出来的CPU重做回去也会坏了。CPU芯片太长了焊接时容易变形,所以老是焊接不成功。
