楼主: batteryu2
联想X1 Carbon 通病应该是CPU坏无法修复
发表于 2017-10-31 09:17:51 | 只看该作者 �
这个确实是通病 我也遇到过很多个了   什么X1啦  什么S5啦这些机器   就是开机键盘灯亮一下就灭了     也是开机到0.1几    有个加焊cpu倒是好了 其他的都换板子了   换cpu又划不来 而且还有风险
发表于 2017-10-31 10:40:18 | 只看该作者 �
会不会是空点呢
发表于 2017-10-31 10:41:20 | 只看该作者 �
四代的CPU坏是通病
发表于 2017-10-31 10:49:12 | 只看该作者 �
看来我的运气还是不错的。x1修了两台。一台sub不灵。一台短路
发表于 2017-10-31 10:55:38 | 只看该作者 �
能买这样的机器的人都有钱,直接换板,不换拉倒!
发表于 2017-10-31 13:44:24 | 只看该作者 �
早上刚刚评论你  下午就来了一台     开机到0.3 掉电 在开机 再掉电----
发表于 2017-10-31 13:58:48 | 只看该作者 �
这个主板还死贵。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 16:16:21 | 只看该作者 �
厉害了学习了
发表于 2017-10-31 17:04:22 | 只看该作者 �
看不到线路 刮骨疗伤不行吗  ..........
发表于 2017-10-31 17:41:53 | 只看该作者 �
这机器还只有一年保修
发表于 2017-10-31 18:14:35 | 只看该作者 �
X1的机器很贵,没想到很容易坏u啊  这个倒是要注意了
发表于 2017-10-31 18:39:10 | 只看该作者 �
现在4代的机器不显只要不是电路问题没得搞,即使加焊值球弄好了也用不住。客户到时间还说这说那。已经不能再靠修主板赚钱了
发表于 2017-10-31 18:41:07 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-31 18:59:46 | 只看该作者 �
可以交换的
发表于 2017-10-31 20:31:37 | 只看该作者 �
这个机器我加焊了二台都可以用,现在目前2个月了没有返修,加焊能用就用吧,换真的不好换
发表于 2017-11-2 15:18:31 | 只看该作者 �
这种不好搞 遇到直接换板………………
发表于 2017-11-2 15:29:27 | 只看该作者 �
这种CPU是把桥做一起的吧,一般都 是桥模块问题,黑胶的好恶心。
发表于 2017-11-3 10:38:15 | 只看该作者 �
这cpu点也太小了还多,不好弄啊,
发表于 2017-11-3 14:09:03 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2015-12-17 19:53
这个机器不开机的现象是不是键盘闪烁,反复重启。还有可能是花屏后,才开不了机的。如果 是这种问题的,我 ...
我怎么感觉是板载内存出现了问题呢,
发表于 2017-11-3 17:47:45 | 只看该作者 �
我之前遇见过一台   果断放弃   没得高的
