楼主: batteryu2
联想X1 Carbon 通病应该是CPU坏无法修复
发表于 2015-12-17 21:49:07 | 只看该作者 �
艺高人胆大,没有快克来帮我,我是不干,干了会死的,不只是CPU
发表于 2015-12-17 21:59:21 | 只看该作者 �
我维修看到灌胶的就烦  不知道工厂返修的时候遇到BGA的问题就不修了  还是有什么特殊设备拆下来的
发表于 2015-12-17 22:11:38 | 只看该作者 �
这机器坏的太多了,主板又贵,而且还没有货呢,真是坑人呀!!!
发表于 2015-12-17 22:20:02 | 只看该作者 �
这种U一般要植0。4的珠 0.3的焊不好
发表于 2015-12-17 22:24:08 | 只看该作者 �
修一台x55cc的 坑得很 u搞下来都变形了
发表于 2015-12-17 23:32:34 | 只看该作者 �
这个机器3.0接口打值就可以知道是否坏U
发表于 2015-12-30 15:42:40 | 只看该作者 �
有台一样的,,,看完楼主的遭遇后,明智收手!
发表于 2015-12-30 15:44:30 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2015-12-17 19:53
这个机器不开机的现象是不是键盘闪烁,反复重启。还有可能是花屏后,才开不了机的。如果 是这种问题的,我 ...
加焊CPU可以,但不耐用的。试过了
是的,可以用这几个月吧  详情 回复 发表于 2015-12-31 19:04
发表于 2015-12-30 17:03:11 | 只看该作者 �
我的 现在是时亮时不亮
发表于 2015-12-30 17:08:57 | 只看该作者 �
真想往联想老总牙缝里灌点黑胶解解恨。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-12-30 20:54:13 | 只看该作者 �
我发现黑胶的机器都是换不了的,直接换主板
发表于 2015-12-31 15:05:35 | 只看该作者 �
哥们  我现在也有这么一个机子 ,也是CPU坏了,,有点不敢拆阿,单够2500了,,,太贵了,,交换 都 要2000元
不要拆CPU,一拆主板就报废  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:06
发表于 2015-12-31 19:04:18 | 只看该作者 �
地下河 发表于 2015-12-30 15:44
加焊CPU可以,但不耐用的。试过了
是的,可以用这几个月吧
发表于 2015-12-31 19:10:10 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2015-12-17 19:21
1500的U,尼玛发回来也不敢保证能修好啊
楼主说的是交换主板1500
发表于 2016-1-1 13:06:50 | 只看该作者 �
英伦笔记本维修 发表于 2015-12-31 15:05
哥们  我现在也有这么一个机子 ,也是CPU坏了,,有点不敢拆阿,单够2500了,,,太贵了,,交换 都 要2000 ...
不要拆CPU,一拆主板就报废
发表于 2016-1-1 13:42:10 | 只看该作者 �
这个风险比较大,叫客户换板
发表于 2016-1-1 13:55:03 | 只看该作者 �
板载的容易坏,还黑胶,成功率不高
发表于 2016-1-1 14:20:40 | 只看该作者 �
旁边的电容都搞动,说明楼主的做桥技术有欠缺!!
发表于 2016-1-1 21:57:48 | 只看该作者 �
楼主有没有尝试换CPU呢
发表于 2016-1-2 11:38:23 | 只看该作者 �
我没有拆  交换主板  说是国外的机子   2000元阿,,,在西安售后买一块要6000左右了  太贵了
