查看: 11051|回复: 38
[维修资料]
华硕X450V 不开机维修
发表于 2015-12-15 13:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X450V
有待机电流 不触发 拆机实测 3V 有 没有5V 示波器打5V 电感后端有2V 多 换了5V 后面的电容,故障一样 刚好手上有芯片换了也还一样   看下论坛 里 有提到这款机是待机
下有5V 按开关后才出3V  我这个恬恬相反,哈哈  不想了直接刷BIOS 刷后OK  亮机。实测如果取掉BIOS  有3V 无5V 这时5V 上管G极有2V电压万用表测到的,刷好BIOS 有5V 没有3V 按开关出3V
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
是与非 + 2 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 鼓励发帖
miludelu + 1 很给力!
发表于 2015-12-15 14:00:30 | 只看该作者 �
一般是都有或者都没有按下开关才有35伏
发表于 2015-12-15 14:02:26 | 只看该作者 �
下载分太贵了。。。咋办
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 标题不清/内容不符
发表于 2015-12-15 14:10:30 | 只看该作者 �
我就头疼华硕的,没有图纸找都不好找
发表于 2015-12-15 14:10:52 | 只看该作者 �
为什么则机子设定是这样的,bios正常就有5v 按下开关才有3v。bios不正常之后无3v有5v    解释下为什么
发表于 2015-12-15 14:22:01 | 只看该作者 �
这种好像有修到过,刷了就好
发表于 2015-12-15 14:26:38 | 只看该作者 �
华硕现在坏bios的真多啊
发表于 2015-12-15 14:26:46 | 只看该作者 �
楼上的问题我也想问
发表于 2015-12-15 14:26:53 | 只看该作者 �
华硕的主板是不怎么号修
发表于 2015-12-15 14:27:31 | 只看该作者 �
为什么没BIOS有3V
发表于 2015-12-15 14:44:12 | 只看该作者 �
看了论坛,感觉少走了一大截弯路
发表于 2015-12-15 14:44:28 | 只看该作者 �
我就头疼华硕的
发表于 2015-12-15 14:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主   分享
发表于 2015-12-15 18:24:24 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的太多了,故障还是千奇百怪。。
发表于 2015-12-15 19:40:24 | 只看该作者 �
修华硕的就是靠通病加经验加一定的运气
发表于 2015-12-15 21:07:57 | 只看该作者 �
很给力,学习了
发表于 2015-12-15 21:14:39 | 只看该作者 �
华硕老板子BIOS问题几率略高
发表于 2015-12-16 10:32:57 | 只看该作者 �
BIOS发出来啊  大哥
发表于 2015-12-16 11:17:10 | 只看该作者 �
一般这种问题 就先刷BIOS
发表于 2015-12-16 11:19:27 | 只看该作者 �
  现在的华硕新款都是待机有5V 没3V     楼主这个是 BIOS  GPIO定义错误
