查看: 2884|回复: 2
[TCL]
机型:L26E10 红灯亮不开机--厂家维修案例
发表于 2015-12-14 19:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:L26E10 机芯:V26
故障现象:红灯亮不开机
分析与检修:此机电源型号是(TV260-2C02-01),二次开机红灯以旧亮,数字板上的SB 开
机电压2.5V 输入到电源板CN13 接口正常.电源板PFC 电压380V 正常.24V 整流管
D111 有27V 输出.12V 整流管D109 有17V 输出.5V 整流管D110 有+5VB 输出.但是电
源板接口CN13 无12V. 无+5VB 输出到数字板上.查看电源原理图发现D109 输出的12
V 电压要经过Q104 的导通后才能送到CN13 端口.但是Q104 的导通又要受到24V 经过Q13
开关管导通的控制.开机信号SB 电压使Q10 导通后才能控制Q13 的导通.最后查得Q10 损
坏.更换后试机正常.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dadaniao101 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 23:03:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是在工厂维修么
不是的...........  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:33
发表于 2015-12-16 20:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jkhh 发表于 2015-12-14 23:03
楼主是在工厂维修么
不是的...........
