查看: 2444|回复: 7
求助!!精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V左右
发表于 2015-12-12 17:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V左右,直接连3.3V还是不过内存。
   跑了下线238脚是接在时钟芯片上的,求这个芯片的图纸
发表于 2015-12-13 11:12:24 | 只看该作者 �
内存数据信号不可以直接啦供电去的,又不是spd脚。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-13 10:51:05 | 只看该作者 �
要找找看是南桥出来低了,还是其他地方拉低或者上拉没过来,怀疑时钟芯片拉低的可以直接拆掉它再去测试
好的,我试试  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:59
发表于 2015-12-13 10:59:44 | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2015-12-13 12:16:17 | 只看该作者 �
这个信号工作一般连接时钟芯片和南桥,看下相连上拉电阻阻值变化情况。
发表于 2015-12-13 12:28:00 | 只看该作者 �
一般是 上拉一个3.3V排阻 换个排阻看看
发表于 2015-12-13 12:31:27 | 只看该作者 �
238脚是数据信号线不是供电线 拉条3.3V过去当然不显啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-12-18 11:32:52 | 只看该作者 �
先分清脚位
