查看: 2036|回复: 9
Y450开机掉电
发表于 2015-12-10 22:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接到一台老机器Y450的机器及,开机指示灯闪一下就灭,接上电源实测电流是上到0.3A掉电,这个基本都是老问题,那个小板的PQ1出了问题,哪个是1.8VS的转换电压,测量的时候不方便,直接在PC2处焊接一根导线,开机测量确实没有转换出1.8V,很多人直接换那个管子,本人一般干脆直接将其DS连通,就OK,这样修复过很多机器,没有任何问题,因为本来那个管子就是1.8V的转换的,这样做只不过提前出了1.8V电压,没有什么问题。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
光头强哥哥 + 4 很给力!
873808892 + 2
月饼 + 5
发表于 2015-12-20 10:16:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样用久了,不会烧东西吧
发表于 2015-12-25 11:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计没什么问题
发表于 2015-12-28 12:23:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是没上小板?
发表于 2015-12-28 12:26:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验很丰富
发表于 2015-12-30 17:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天刚碰到一台
发表于 2015-12-30 18:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
为啥我修这个机器基本没修过这个管子坏的,修了几次显卡短路导致掉电的
发表于 2015-12-30 19:31:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
通病,做了记录,谢谢,能把通病恭喜出来的人不多
发表于 2015-12-30 19:32:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
擦,不能加分了,不好意思,超过360啥的意思?
发表于 2016-1-1 18:26:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以考虑小板供电
