楼主: 佰诚科技
首发因负12伏引发的主板时钟复位同时闪烁的不亮机问题
发表于 2015-12-10 14:35:45 | 只看该作者 �
大熊厉害。
发表于 2015-12-10 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gd75232芯片信号上负12伏电不良,影响sio芯片自检不过,所以主板不开机了。主板上唯一负12伏负载出问题了。
其实,还有一个-12V 负载区,就是PCI插槽的 B1 我没截图 ,客户是在使用PCI设备造成 752332 芯片10脚夭折的 我测过B1有-12V,到了10脚那里 也触碰到B1过来所以在那里 直接短接 要不然就是要从ATX那里直接飞线过来了  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:21
发表于 2015-12-11 07:04:23 | 只看该作者 �
这个故障确实金典,重来没有考虑到这一点,学习了!
发表于 2015-12-11 09:02:44 | 只看该作者 �
以前碰到这种网卡声卡之类的都好的还是有问题就直接干桥了,多谢熊哥的分享。
发表于 2015-12-11 09:21:36 | 只看该作者 �
饼大神不是只能加10分吗
发表于 2015-12-11 09:29:39 | 只看该作者 �
遇到过,一般都不修了,以后注意了
发表于 2015-12-11 10:05:57 | 只看该作者 �
高呀不错的帖子
发表于 2015-12-11 10:14:54 | 只看该作者 �
这也能检查出来,LZ太强大。
发表于 2015-12-11 10:20:39 | 只看该作者 �
双BIOS有点不清楚,哪是主,我就是调一调
发表于 2015-12-11 10:38:23 | 只看该作者 �
前辈发帖小又学习到了{:3_57:}
发表于 2015-12-11 11:11:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-12-9 22:57
台板收费100  也就只有散客能收上这价格了
是啊,现在搞维修,收费越来越低了,真心不好干。
发表于 2015-12-11 11:21:13 | 只看该作者 �
真的假的啊 台板8成换板  笔记本还修的价格还高些
发表于 2015-12-11 11:23:27 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-12-10 13:46
会的,笔记本还没到那个普及程度,就如台式一样,最早如精贵的宝贝,一个单位才一个的时候,空调地毯还换 ...
卖点新东西吧
发表于 2015-12-11 11:27:22 | 只看该作者 �
太精彩了,又看到你发帖了,你的头像还是拿着一根烟在思考,呵呵。今天没分了,有分了加上啊。
发表于 2015-12-11 11:54:27 | 只看该作者 �
楼主号功力。我修板子经常无头绪,
发表于 2015-12-11 11:56:03 | 只看该作者 �
第一次看到有这种故障的,学习了,加分支持一下大神。
发表于 2015-12-11 12:52:05 | 只看该作者 �
这种情况好像比较少见哈
发表于 2015-12-11 13:42:08 | 只看该作者 �
LZ厉害啊,佩服,看来修板牛人也挺多的
发表于 2015-12-11 14:04:02 | 只看该作者 �
这种故障很少碰到
发表于 2015-12-11 14:21:43 | 只看该作者 �
其实,还有一个-12V 负载区,就是PCI插槽的 B1 我没截图 ,客户是在使用PCI设备造成 75232芯片10脚夭折的 我测过B1有-12V,到了10脚那里 也触碰到B1过来所以在那里 直接短接 要不然就是要从ATX那里直接飞线过来了  还好10脚那  断的只有1毫米  不仔细看不出  直接就近飞...... . 主要是 75232缺少-12v供电导致I/O报错。 I/O检测75232没有通过。 所以在反复的复位,数据灯才会频繁闪烁
