查看: 5648|回复: 55
lenovo T430U开始是0.7不亮机,刷bios后亮了,装上后又不亮,拆机一量,3 v5v变高...
发表于 2015-12-1 15:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo T430U开始是0.7不亮机,刷bios后亮了,装上后又不亮,拆机一量,3 v5v变高,3.3变成4.4 5v变成6.6了,3 5线性电压也是4.4 和6.6,哪个会导致这样?芯片坏?大神们帮帮忙,在线等
补充内容 (2015-12-2 13:51):
谢谢各位大神们,问题原来是万用表出问题了,至于不开机,还是u20这个bios程序,这个程序容易坏或刷了后二次开机,开始在论坛找了个修改版的bios刷了后好了,然后装机后又出现二次开机了,再重新刷这个bios,还是二次
发表于 2015-12-1 16:02:14 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS看看
bios全拆了,还是一样,恒流源19v,测量公共点24v,然后我发现了,,,万用表挂了......换别的万用表好的,,,  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:46
发表于 2015-12-1 16:46:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 16:52:15 | 只看该作者 �
现在弄好没有啊
重新再刷下,然后焊好应该就行了,现在先弄另一块比较急的  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:12
发表于 2015-12-1 17:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 20:04:16 | 只看该作者 �
待机电流大不大?
0.01,是万用表的问题...  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:45
发表于 2015-12-1 20:17:56 | 只看该作者 �
查一下万用表看是不是电量不足了。
这个怎么测,拆下来用另一个万用表电压量么  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:45
发表于 2015-12-1 20:25:12 | 只看该作者 �
万用表没电了,会测量值偏高的。
哦哦,我换个电池试试  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:46
发表于 2015-12-1 20:26:36 | 只看该作者 �
多半是芯片问题,果断换一个
公共点也是19变24,然后我直接拔了量恒流源,一样。。。是万用表的问题,刚刚听说是电不足了会引起,我试试  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:47
发表于 2015-12-1 20:27:41 | 只看该作者 �
首先,你的万用表快没电的时候是测不准的,另外,你可以换3 5V芯片试试看
公共点也是19变24,我直接量恒流源了,也是24,我换个电池试试  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:48
发表于 2015-12-2 09:45:16 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-1 20:04
待机电流大不大?
0.01,是万用表的问题...
发表于 2015-12-2 09:45:55 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-12-1 20:17
查一下万用表看是不是电量不足了。
发表于 2015-12-2 09:46:19 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-1 20:25
万用表没电了,会测量值偏高的。
哦哦,我换个电池试试
发表于 2015-12-2 09:47:41 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2015-12-1 20:26
多半是芯片问题,果断换一个
期待楼主的答案  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:37
发表于 2015-12-2 09:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 11:37:18 | 只看该作者 �
一只奋斗的鸟 发表于 2015-12-2 09:47
公共点也是19变24,然后我直接拔了量恒流源,一样。。。是万用表的问题,刚刚听说是电不足了会引起,我试 ...
期待楼主的答案
发表于 2015-12-2 11:40:17 | 只看该作者 �
小问题也可以搞成大问题
发表于 2015-12-2 12:50:51 | 只看该作者 �
换万用表还是24V吗公共点
没有,换了万用表19v,是万用表的问题,听说是电池电不够了,准备换块试试  详情 回复 发表于 2015-12-2 13:47
发表于 2015-12-2 13:47:37 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-2 12:50
换万用表还是24V吗公共点
发表于 2015-12-2 14:21:55 | 只看该作者 �
刷多几个BIOS看下
