lenovo T430U开始是0.7不亮机,刷bios后亮了,装上后又不亮,拆机一量,3 v5v变高...
发表于 2015-12-27 10:26:29 | 只看该作者 �
c1954 发表于 2015-12-27 09:09
楼主修好了吗,你的机器,,也和你一样的,需要bios啊
好了啊,都是BIOS坏了,应该刷U23 4M的,如果不好的话,刷U20 8M你得改ME,不然二次开机
第二天又回来了,,,这机器,,,  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:35
发表于 2015-12-29 14:35:55 | 只看该作者 �
第二天又回来了,,,这机器,,,
发表于 2015-12-29 14:38:42 | 只看该作者 �
那你要改下BIOS的ME就好了
发表于 2015-12-29 23:38:42 | 只看该作者 �
嗯,T430很少修到,还算比较新的机器
发表于 2016-1-4 12:11:15 | 只看该作者 �
好了,是什么问题呢。刷BIOS
发表于 2016-1-8 10:31:01 | 只看该作者 �
楼主,给一下改良BIOS的链接或传一份你刷好的BIOS文件嘛;我的死鱼还没复活
发表于 2016-1-11 11:52:54 | 只看该作者 �
这个BIOS 要用原BIOS修改过才行啊
发表于 2016-1-11 16:04:39 | 只看该作者 �
楼主BIOS 刷好没,电压低级问题不值得讨论,主要是BIOS 刷好没
肯定好了啊。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-11 20:43
发表于 2016-1-11 20:43:04 | 只看该作者 �
肯定好了啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-19 16:53:00 | 只看该作者 �
明显万用表量程偏大,不开机故障解决了吗
发表于 2016-1-19 18:27:12 | 只看该作者 �
换个好点的万用表  FLLKE 六千多的 那个挺不错 可以试试
发表于 2016-1-19 18:28:13 | 只看该作者 �
换个BIOS看一下
发表于 2016-1-19 18:28:39 | 只看该作者 �
有的BIOS不对也要出现这种
发表于 2016-11-10 16:55:22 | 只看该作者 �
修好就好,我平常备了好几个电池
发表于 2016-11-10 17:07:30 | 只看该作者 �
你这也是牛逼了万用表什么牌子的还会出问题
发表于 2016-11-10 23:16:30 | 只看该作者 �
电压量的不准换万用表电池,刷bios好了还出同样问题就吧BIOS芯片换了
