lenovo T430U开始是0.7不亮机,刷bios后亮了,装上后又不亮,拆机一量,3 v5v变高...
发表于 2015-12-2 17:34:35 | 只看该作者 �
表坏了吧,呵呵!
发表于 2015-12-2 23:14:11 | 只看该作者 �
现在出的机器, 刷BIOS 要原来BIOS 的部分文件
两台T430u,第一台还好,没修过,刷回原来备份的u20bios就好了,但是第二台是别人修过的,而且把第一个u19都换成别的型号bios了,bios也全都刷过,后来在论坛上找到修改版的u20解决刷机后20秒二次开机问题  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:28
发表于 2015-12-3 10:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 10:30:37 | 只看该作者 �
这个要编辑BIOS才能不2次开机
目前还不会,在论坛找的修改版,开始可以,后来出问题后,再刷,还是会二次开机,然后继续在论坛找,找到个官网bios分离的,刷上后好了  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:33
发表于 2015-12-3 10:33:59 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2015-12-3 10:30
这个要编辑BIOS才能不2次开机
发表于 2015-12-3 10:34:23 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。。。
发表于 2015-12-3 10:34:36 | 只看该作者 �
原来机器的BIOS程序还在吗?
一共两台,第一台是过保新机,保存了,发现是u23程序坏,第二台是二修机,别人全刷过,而且第一个u19还被换了,我直接用原来的bios 刷了 u19 20 23发现不行,找了同样的u19芯片,刷上去后亮机了,但是有二次开机,后  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:56
发表于 2015-12-3 10:56:14 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2015-12-3 10:34
原来机器的BIOS程序还在吗?
一共两台,第一台是过保新机,保存了,发现是u23程序坏,第二台是二修机,别人全刷过,而且第一个u19还被换了,我直接用原来的bios 刷了 u19 20 23发现不行,找了同样的u19芯片,刷上去后亮机了,但是有二次开机,后来在论坛找到修改版的u20刷后好了,但是装机后又出现20秒后二次开机,继续在论坛找到个官网bios分离的u20刷上去好了
发表于 2015-12-3 11:02:39 | 只看该作者 �
这种机器刷了bios要改ME 才行的
我知道,可是老师没教过,只有有时间看看【迅维】的视频学习了  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:06
发表于 2015-12-3 11:06:54 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2015-12-3 11:02
这种机器刷了bios要改ME 才行的
发表于 2015-12-3 11:18:13 | 只看该作者 �
前几天修一个T410的机器,也是刷BIOS后,第一次不亮,等了一会掉电重启才亮了
可能新的T系列都要原bios或改参数吧  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:22
发表于 2015-12-3 11:22:56 | 只看该作者 �
可能新的T系列都要原bios或改参数吧
发表于 2015-12-19 16:42:21 | 只看该作者 �
怎么都讨论万用表问题,关键是BIOS 刷好了吗
确实是万用表出问题了,BIOS可以亮,不过有二次开机,该下BIOS的ME就可以了  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:36
发表于 2015-12-20 10:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 10:43:45 | 只看该作者 �
wang shag de bios hen duo bu zun de
发表于 2015-12-20 10:58:24 | 只看该作者 �
THIMKPAD机器是这样的啊,刷了BIOS都有出现二次才会开机的,只要你把COMS时间设置好了,就行了,如果还是一样就看看COMS时间能不能保存了。。。。。。。。
和BIOS时间没关系哦,这是新款电脑有ME,要不用原来的bios,要不下载个好的BIOS,把本机BIOS的ME写进去哦,如果确定是原BIOS坏,只能写BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:00
发表于 2015-12-20 11:00:54 | 只看该作者 �
cjrr 发表于 2015-12-20 10:58
THIMKPAD机器是这样的啊,刷了BIOS都有出现二次才会开机的,只要你把COMS时间设置好了,就行了,如果还是一 ...
发表于 2015-12-20 11:10:42 | 只看该作者 �
这个BIOS刷 了要合成一下的,不然是要2次开机的
发表于 2015-12-20 11:10:58 | 只看该作者 �
第二次开机。论坛有解决的方法。或者tb有卖的 。
发表于 2015-12-27 09:09:18 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,你的机器,,也和你一样的,需要bios啊
好了啊,都是BIOS坏了,应该刷U23 4M的,如果不好的话,刷U20 8M你得改ME,不然二次开机  详情 回复 发表于 2015-12-27 10:26
